V4
    In un paio delle foto di questa sequenza, la curva dello scarico sotto a sella non c'?. Potrebbe anche essere che quello preso in strada fosse un primo prototipo e poi il giro dei collettori sia stato cambiato
    Ducati Panigale V4: le foto della nostra esclusiva - InMoto
    Quella su strada ha uno scattolone di marmitta sotto al motore, quella in pista sembra avere due silenziatori pi? piccoli, magari su quest'ultima i collettori girano tutti sotto.
    Dato che siamo nelle congetture, forse hanno fatto il telaio con due montanti laterali per tornare ad avere un airbox separato e non pi? integrato nel telaio.
      No non mi hai capito, certo cje in quel modo ? a motore portante. Ma Se leggi il testo di Motociclismo, , parla di due montanti laterali che ovviamrnte partiranno dal cannotto di sterzo e abbracciano le testa. non direi che si possa considerare 'a motore portante'.Almeno non nel senso dell'attuale panigale. Io nelle foto prese in pista i due montanti non li ho visti, pensavo la moto avesse ancora solo il monoscocca anteriore. Sinceramente a me sembrano due moto piuttosto diverse.
      No Blade, non hai capito tu il concetto di motore portante. Se non c'? nulla che collega il cannotto di sterzo al pivot forcellone, ad esclusione del motore, si tratta di soluzione a motore portante. Che poi basta immaginare la moto e pensare di levare il motore (per manutenzione ad esempio), la ciclistica rimane insieme? No! Forca da una parte e forcellone dall'altra...
        Stiamo dicendo la stessa cosa. Il motore ? portante quando senza il motore l'anteriore e il posteriore della moto non stanno insieme, come la Panigale attuale, ok ? ma se, comedice Motociclismo, ci sono due nontanti laterali che collegano il cannotto al posteriore, allora non si tratta pi? di motore portante.
          Dalle foto per? pivot e cannotto non sembrano avere nulla che li colleghi oltre il motore. Che poi il monoscocca sia pi? lungo potrebbe essere conseguenza della rotazione all'indietro del motore stesso.
          Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
            Io quando avevano iniziato a parlare della moto mi ero fatto la mia idea, e cio? che per la ciclistica avrebbero adottato una via di mezzo. Non rinnegare del tutto il concetto paniglae ma integrarlo con un semitelaio, magari con piastre posteriori . Se la supposizione di Motociclismo ? giusta, questi montanti potrebbero vincolare le teste e npn cpstringere ad usare il monoscocca come airbox. mantenendo il folcellone infulcrato nel basamento. Per? come detto, a me la moto ripresa in strada sembra molto pi? massiccia, anche nella vista laterale, rispetto alle foto in pista.
              Scusa Blade, non voglio essere ripetitivo, ma se il telaio anteriore vincola le teste (come nella panigale, anche se pi? snello) ed il forcellone ? infulcrato al basamento e non c'? elemento a collegarli, quella ? una soluzione a motore portante.
              L'unico modo per avere il motore non portante, ma come elemento stressato della ciclistica, ? una soluzione tipo deltabox, telaio a traliccio o misto piastre e traliccio, che tenga insieme tutta la ciclistica anche a motore smontato. Onestamente non mi sembra questo il caso.
              Detto questo, la conversazione si sta arenando su supposizioni che troveranno conferma solo tra qualche mese.
              Resto molto curioso di conoscere i dati su motore, ma soprattutto il peso, che sar? difficile mantenere in linea con la Panigale bicilindrica.
                Infatti, concordo con te, l motore sarebbe sempre portante ma quei montanti , vincolando anche le teste della bancata posteriore, , forse garantirebbero maggiore rigidit? all'insieme. IIl discorso peso ? venuto in mente anche a me, con questa soluzione ed il motore a quattro cilindri ? destinato a salire.
                Ammesso poi che i due montanti ci siano davvero, e non sia in realt? un camuffamento
                  Blade ? gi? cos? nella panigale attuale
                  Il telaio airbox collega cannotto alle 2 testate
                  Come avevo scritto pagine dietro, da quello che mi han riferito il telaio airbox ? pi? alto tanto che sar? visibile sotto il serbatoio zona sella
                  Ed essendo la v ruotata indietro di dimensioni pi? basse(2 250 cc circa x bancata hanno meno corsa alesaggio quindi meno altezza di un 650cc x bancata ) questo telaio airbox sar? pi? largo e pi? alto del precedente
                  Compatibilmente alla posizione che il motore avr? nella moto
                  Xk? il v4 essendo pi? largo ma pi? basso e corto, permetter? pi? libert? di posizionamento
                  Ma , a quanto ne so io fin ora, il concetto di motore portante con telaio airbox resta il medesimo
                  Con misure posizionamento ecc diverso, ma simile
                  Azzardare rigidit? o altro ora, senza dati certi , ? follia onestamente
                    Bhe si capisce che il telaio sara a forma di Y e va a prendere al lato le sue bancate. Per lo scarico nelle foto in pista si vede come una moto ? equipaggiata con cerchi oz e uno scarico completamente diverso. Secondo me stanno gi? provando una versione Dp.
                      Hai ragione Aea, andavo a memoria, non ricordavo giusto l'attacco del monoscocca, scusate.
                      Si magari quella ripresa in pista ? la moto da corsa. Certo senza la curva dei cllettori sotto sella guadagna tantissimo come puizia di linee
                        Di moto ne giravano 3, forse le versioni ?
                        Nelle prime 2 foto sembra di distinguere appunto il telaio vincolato alla bancata posteriore
                          Possibile. Comunque quella ripresa da Motociclismo al confronto ? un cassone,Boh
                            A me il telaio pare sempre lo stesso!
                              ? solo impossibile
                                ? solo impossibile
                                Cosa?
