trapianto motore r
    trapianto motore r
    ragazzi e possibile trapiantare il motore "r" su un 748,749,916? e se si i mototi "r" sono in vendita?
    Immagino che per motore R tu intenda un testastretta alesaggio 104.
    Se ? quello la risposta ? certo che si.
    Ma, c'? un ma naturalmente, ed ? di ordine economico.
    Devi modificare il telaio perch? il sistema di alimentazione ? diverso e non ci sta.
    Devi avere i corpi farfallati e gli iniettori del 999 che sono ben diversi, per diametro e tipo, da quelle delle desmo4.
    Devi avere la gestione elettronica del 999 che ? ben diversa da quella del desmo4.
    Devi avere uno scarico diverso, visto che l'uscita dalla teste dello scarico del testastretta ? monotubo contro la sdoppiata del desmo4.
    Inoltre l'inclinazione dell'uscita dello scarico dal cilindro ? diversa da quella del desmo4.
    Inoltre sono diversi i diametri dei perni motore.
    Alla fine dopo una serie di considerazioni economiche credo che varrebbe di pi? la pena cercare una 998R che unisce la ciclistica delle 748/916/996 ed il motore testastretta 104.
      Si pu? fare tutto ma come ti ha descritto GPM la spesa sarebbe molto elevata, ti conviene fare modificare il motore che hai
        Re: trapianto motore r
        Risposta al secondo problema
        Il motore dell'R e' praticamente introvabile.
        Potresti fare cosi' :
        Trovare un motore dell'S chiamare bursi e farti dare cilindro e pistone
        da 104 fatti apposta per trasformare l'S(100) in R(104)
          [quote="ultras998s"]
          nn oso cmnq pensare alla spesa ( prima della S) e poi del kit
            [quote="desmopiega"]
            Per quanto riguarda il kit non credere.
            Una coppia di pistoni ad alta Compressione da 104 con 500 eurini li compri.
            I cilindri non costano molto.
            Il vantaggio sta nel fatto che puoi mantenere le teste dell'S con le guarnizioni tradizionali
              Leggo solo ora, e...
              Se ? quasi impossibile trovare un buon motore 998R ? diffuicile trovane un 998S, per lo meno a cifre "umane" (siamo sopra ai 4000, con corpo farfallato ed elettronica)
              Per quanto riguarda le modifiche, hai bisogno:
              - telaio, modificare traversino centrale, molto pi? basso nel 998 rispetto ai precedenti, i perni motore sono dello stesso diametro tra 998 e 996, pi? piccoli quelli dei modelli antecedenti il '99
              - ricavarti alloggio bobine e centralina
              - radiatore olio differente + staffa
              - bypassare seconda ventola 998
              - airbopx differente
              - cercare attacco colettori dei testastretta (45 o 50 a seconda del modello)
              Shakerare il tutto con sapienza e dinamometrica e provare a girare le chiavi, per il resto, guarda tu!
                PRaticamente roba da Lego
                  no, con quelli ero mooolto pi? bravo
