Continuiamo le ns considerazioni sulle Ducati sbk stradali.
L'851 di un amico, con ben 65000Km all'attivo...
Specs meccaniche:
Collettori da 52 mm con scarichi Termignoni in carbonio
Volano in ergal
Carenatura completa in VTR
Codino monoposto 888 SP-4
Piastra superiore di sterzo in ergal
Dischi freno in ghisa Brembo, pinze freno modificate nei condotti
Tubi in treccia
Pompa freno Discacciati da 19mm ricavata dal pieno
Filtro K&N
Regolatore tensione 996
Telaietto monoposto
Pinza post rovesciata con barra antisaltellamento
Canne e pistoni di derivazione S4 (916 cc) modificati e adattati per montare sui carter 851, portando la cilindrata a 888 (94 alesaggio e 64 invece di 66 di corsa, da cui i CC in meno)
Teste S4
Castello iniezione da 50 mm (in vece di 46 mm) con iniettori dalla portata maggiorata del 30% rispetto agli originali
Dopo la prima rimappatura
78,07
8856
potenza Max (kW)
92,18
7103
coppia Max (Nm)
1,365
indice di elasticit?
1,06
efficienza volumetrica
75,373
potenza areale cv/dm2
117,858
potenza specifica cv/litro
18,8928
v.m.p. max potenza
11,909
PME potenza max
13,039
PME coppia max
Dopo la quarta rimappatura
79,96
8931
potenza Max (kW)
95,12
7095
coppia Max (Nm)
1,400
1,08
77,195
120,618
19,0528
v.m.p. max potenza
12,094
PME potenza max
13,455
PME coppia max
Di notevole interesse il range di 1600rpm con oltre 100cv ad inizio sviluppo e di ben 2600rpm dopo il quarto lancio. Da notare che il motore aspirava aria a circa 50?C circa e che normalizzando tale potenza si arriva a circa 112cv.
Specs meccaniche:
Volano in ergal
Tubi in treccia
Filtro K&N
Telaietto monoposto
Teste S4
78,07
8856
potenza Max (kW)
92,18
7103
coppia Max (Nm)
1,365
1,06
75,373
117,858
18,8928
v.m.p. max potenza
11,909
PME potenza max
13,039
PME coppia max
79,96
8931
potenza Max (kW)
95,12
7095
coppia Max (Nm)
1,400
1,08
77,195
120,618
19,0528
v.m.p. max potenza
12,094
PME potenza max
13,455
PME coppia max
