Endurista VERGINE consigli
    700 bombe' minkia....
    Il fatto ? che per 700 euro... allora ne voglio una diversa dall'altra.. visto che le mie ginocchia son diverse..
      na coppia di ginocchiere medie stanno sui 80/120€ ma parano solo le botte... quindi nulla... per le distorsioni le asterisk (o concorrenti) fatte da ortopedici, con pezzi in carbonio vai dai 490 ai 600
      P.S. visto che sei in tema se vuoi c'? anche il collarino... che se vuoi stare sicuro conviene iniziare a metterlo quando inizi col cross... se fai come me che lo metti dopo che ci vai ti impiccia...
      anche qu? puoi prendere quello tranquillo ma comunque valido tipo UFO (50€??)
      o quelli seri tipo ufo/acerbis/leatt brace (sui 200€)
        Cmq come quanto detto prima...
        Filtro SEMPRE pulito...
        Basta che lo sporco passi una sola volta x giocarti il motore!
        Io lo lavo ad ogni uscita.. sia che sia polvere sia che sia fango!
          si trovano anche a meno!!!
          poi con la crisi gira molto usato...
          ed in fine sono uscite marche concorrenti altrettanto valide
            Ok cerco allora... boh... io sulle protezioni non risparmio mai.. sicuramente prendio anche la cosa per il collo..
            Spendo come una bella tuta da moto insomma... azz.. speravo meno.. vabb? speriamo di non usarlo troppo.
            Il filtro su 'ste moto si toglie comodo?
              d'inverno se non entra polvere via una volta ogni 2 va anche bene...
              calcola che d'estate sul filtro ci metto le calze da donna come ulteriore precauzione, ma ? una mia menata mentale... calcola che un mio amico dopo aver lavato la moto ha lasciato un pezzo di carta nel filtro e quando ha acceso la moto se l'? risucchiato e sputato dalla marmitta
                La calza da donna? Azz.. non basta mettere un filtro pi? impermeabile?
                Se dovessi prendere abbigliamento (a parte casco e maglia e pantaloni) tutto di una marca.... ALPINESTARS? Dainese?
                  una vite...
                  alcune moto smonti la sella, altre hanno l'apertura laterale...
                  un consiglio sulla procedura di lavaggio innanzitutto compra un filtro di riserva (costano una caxxata e ti risparmiano tanto lavoro)
                  serve:
                  guanti da cucina
                  bacinella
                  tanica con un p? di benzina, anche vecchia
                  procedimento:
                  con i guanti da cucina prendi il filtro pulito e lo olii (fuori e poi lo stringi per landarlo dapertutto... alcuni addirittura usano il compressore con la pistola a spruzzo), poi lo metti da una parte, poi vai dalla moto, smonti il filtro sporco e metti su quello nuovo cercando di non sporcarlo, poi vai nella bacinella e metti il filtro sporco e lo lavi con la benzina, io la verso in modo che vada da dentro al fuori del filtro, cos? si porta via meglio la robaccia, poi lo spremi finch? non sembra pulito, una passata sotto l'acqua per togliere la benza e sei apposto, lo metti ad asciugare ed ? pronto per la settimana prossima...
                  l'acqua ? importante per non far seccare il filtro a causa della benzina, poi il filtro stringilo non torcelo per strizzarlo che si potrebbe rompere
                  sta procedura l'ho studiata per farla pi? pulita e veloce possibile in quanto l'olio ? tanto duro da mandare via e quindi se prima ti sporchi i guanti per oliarlo poi te li lavi per lavare quello sporco con la benza
                  se hai un filtro solo ? piu lungo... prendi lavi asciughi col compressore, aspetti mezza giornata per sicurezza oli e monti e comunque rimangono i guanti sporchi
                    io vado matto per UFO come vestibilit? e Fox per lo stile, per? per il cross non ? come per la strada, le marche son tutte buone anche perch? non offrono protezione aggiuntiva vedi quello che calza meglio
                    per il filtro... bo non so se ce ne sono pi? impermeabili, a me sembrano tutti uguali, ma ? anche vero che non mi sono mai informato... twin air e vado al top
                    la calza da donna ? una mia menata i miei amici fanno tutti senza e vanno senza problemi
                      DAVE, SIXS !!!
                      Ti consentono ampia mobilit? ed hanno le protezioni estraibili... Perfette per il sudore e per il calore!!!
                      In alternativa prendi solo il sotto tuta e sopra ti bardi di Dainese !!!
                      Per la moto: all'inizio ? un casino fare le salite sconnesse stando in piedi... Fottitene e stai seduto aiutandoti con le gambe e tenendo il gas puntato costante.
                      In discesa braccia distese (non rigide) e culo indietro leggermente sollevato. Lasciala scorrere anche se ti sembra che ti scappi.
                      Le altre cose te le spiegheranno i tuoi compagni di uscita man mano che vi troverete gli ostacoli (radici, gradoni etc)
                        pronti qu?
                        http://www.donjoy.eu/assets/images/P..._djextreme.pdf
                        questi ti prendi le misure e te le speiscono diversificate tra sx e dx
                        e sono buone tanto quanto le asterix
                        per il resto io personalemte ho sempre usato la classica pettorina e non la safety jaket perch? ho sempre trovato pi? comodo mettere la pettorina esterna alla maglia,cos?
                        ovviamente sotto gomitiere e cintura lombare
                        una cosa che trovo utile ma non ? molto diffusa sono questi
                        ma assolutamente non deve mancare questo che fa tanto PRO ma ? altrettanto utile
                          ma come speriamo di non usarlo troppo?spendi per lasciar la roba ferma?
                          io di collare ti ho postato l'alpinestars....
                          ma secondo me ? fatto meglio il leatt
                            Originally posted by gixxerato View Post
                            pronti qu?
                            Dopo mando una email a Javier.. per alpinestars
                              No io dicevo le protezioni..
                                DAVE, SIXS !!!
                                giusto... in inverno io metto la maglia della six... che per il sudore ? una manna dal celo, per? ho anche quella della kipsta del decatlon e fnziona quasi uguale, ma costa 17€
