Sfilamento forche 636
    Ragazzi ho un paio di domande:
    Quanto sporgono nella configurazione di serie le forche del 636 '03'04 dalle piastre di sterzo? nella misura comprendete anche il tappo superiore in alluminio che sta alla fine degli steli che sono color oro.
    Tra un pnematico 120/70 e uno 120/65 l'altezza della spalla della gomma e quindi delle piastre forcellavaria di 6mm giusto? (sarebbe 120*0.7 - 120*0.65 = 6 ok?)
    Grazie.
    Grazie.
    Ti posso solo dire che montando il /70 mi hanno sfilato le forcelle di 3 mm e la modifica pare vada benone.
    6 mm mi pare tantino
      io per esempio non le ho sfilate per niente, vanno bene cosi, comunque 6mm è troppo, fai 3
        nn so... io le ho sempre avute sfilate
          Grazie.
          teoricamente avevo sentito dire che dovrebbero essere 4-5 mm.
          il discorso della variazione di altezza della spalla = 6mm è giusto, ma è sbagliato dire che questo valore sia uguale allo sfilamento richiesto, perchè lo sfilamento avviene su un asse diverso dalla verticale.
          6mm è lo spostamento in verticale verso l'alto del perno ruota.
          a questo corrisponde una rotazione del corpo moto, con centro sul perno ruota posteriore.
          a questo corrisponde un incremento dell'inclinazione dell'angolo cannotto e conseguente aumento dell'avancorsa.
          su un altro forum avevo letto, con tanto di argomentazioni tecniche che conviene spessorare il mono piuttosto che sfilare, anche se in questo modo si solleva tutto il corpo moto (quindi il baricentro, ma in compenso guadagni luce a terra).
          l'unica cosa è andare per gradi. occhio che troppo sfilato c'è rischio che chiuda lo sterzo.
            il discorso della variazione di altezza della spalla = 6mm ? giusto, ma ? sbagliato dire che questo valore sia uguale allo sfilamento richiesto, perch? lo sfilamento avviene su un asse diverso dalla verticale.
            Su un altro sito Kawa avevo letto che fatti tutti i calcoli sen e cosen risultavano 5,6 mm.
            Per il Mugello montando il /70 le ho abbassate di quasi 7 mm e mi sono trovato bene... rimontando il 65 le dovrei rimettere come prima. Consigliavano di alzare il mono di 3 mm con una rondella del 16 mm tagliata ad U per non perdere in agilit? ma poi ho abbassato l'anteriore. Per la strada probabilmente 7 mm sono troppi e in curve chiuse tipo tornanti tenderebbe a chiudersi lo sterzo ma al Mugello curve lente non ce ne sono.
              diertro è già alzata di 6mm.
              davanti non ricordo di quanto è sfilata lo avevo fatto quando sono passato dal /65 al /70
              ma ora non ricordo se le forche in origine erano a filo della piastra o spuntava il coperchio superiore color alluminio quindi per non sbagliare chiedo a voi .
              Qualcuno che ha le forche non sfilate può andare a vedere e dirmelo????
              o se qualcuno lo ricorda a memoria meglio ancora....
                sfilale di 5mm va benissimo io addirittura tra mono + alto perchè aftermarket e forche sfilate ho le geometrie parecchio diverse dall'originale ed ora mi tiene le traettorie da paura (senza chiudere di sterzo nelle curve lente)
                ma dietro è alzata perchè l'hai alzata tu o per lo spessore originale che c'è tra mono e attacco??
                  Sfilate di 3....perfetta e non chiude!!!!
                    Qualcuno che ha le forche non sfilate pu? andare a vedere e dirmelo????
                    quando ho fatto il lavoro ricordo che la parte "oro" delle forche era a filo piastra, uscivano fuori solo i tappi color alluminio...
                    Il modello 2003 usciva dalla fabbrica con lo spessore al mono di circa 6mm.
                    JOSKA, hai sfilato di 5mm ma hai su il /70 o il /65??
                      Ok grazie ? esattamente quello che volevo sapere
                      La testa superiore del mono si inserisce in una C poi tra questa e l'attacco sul telaio ho come spessore un cilindretto alto 6mm, questo ? presente di serie?
                        Shot with
                        Quel cilindretto lo hanno tutte le 636 del 2003-04... mi sembra di averlo visto anche sul 2005...
                          Grande sei stato gentilissimo...
                            allora la mia ? sfilata di 9mm senza i tappi con montato il /65....perc? calcoca che ho anche il mono aftermarket (MONTO MOLLE HYPERPRO) quindi inrealt? nella prima parte di molla sono + morbide delle originali quidi pu? darsi che in parte lo sfilamento venga leggermente copensato dallo schiacciamento molla (per conferma sulla teoria chiedete a Mr Molla)
                            con montato il /70 la sfilo a -14mm
                              Ieri ho provato a Franciacorta "l'assetto" /65 con forche sfilate di 3mm. Il mio personale verdetto pu? dipendere da mille fattori compeso le gomme di legno (BT014) e l'alta temperatura ma mi chiudeva spessissimo ed era pericoloso forzare.
                              Non era certamente un effetto psicologico... dopo un turno di 20 minuti a furia di remare per tenerla in traiettoria ero a pezzi...
