Assetto 636
    come pressioni massime dichiarano 2.5 e 2.9 a freddo!
    Vuol dire a pieno carico (passeggero) e autostrada.
    La mia moto dichiara una portata massima del telaietto reggisella di 200kg., pilota + passeggero o bagaglio.
    Mr.Molla dice che ogni 30kg., in +o-, si varia la pressione di 0.1atm .
    Quindi il conto come sopra, per un pilota di 90kg la pressione massima consigliata a freddo ? 2.5atm..
    Ora ho capito, grazie
    Quindi devo abbassare... e fin qua ok, provvedo... e su cosa devo "lavorare" per ridurre il problema che avevo con la pressione a 2.4?
      2.9 a freddo? E che ?? UN DAILY?
      Eh, il meccanico, che mi ha "corretto" il setup sospensioni in base a come la sentivo, mi ha detto 2.5 ant 2.9 post a freddo... che ti devo dire... non ? che me lo sono inventato io!
      Da prima la "correzione" a dopo la differenza fu incredibile... pero' fatico a capire a cosa attribuire tutte le differenze di comportamento...
        naturalmente ? tutto un p? empirico, le moto non pesano tutte uguali e non sono bilanciate fra ant e post allo stesso modo, ma anche il tipo di gomma va valutato, con dunlop puoi sgonfiare ancora 2punti....
        Come sempre ? una base di partenza.
          a mio parere hai il mono dietro che e` andato in pappa!!! Adesso con i 35gradi che ci sono in questi giorni hai l'olio che sta andando a quel paese....domanda importante: hai mai fatto revisionare il mono dietro? perche se la risposta e` NO, hai trovato il tuo problema....mono di 5anni con sicuramente i sui 20.000km, solleccitato con un pilota non "peso piuma", magari anche con passeggero, puo` essere la causa di tutto....io manderei a revisionare o penserei a un mono WP, Bitubo, ohlins, etc da sostituire a quello originale!
            Mono di serie, 17500km, non penso mai revisionato... io la moto ce l'ho da circa 3000km, non so pero', avendola presa da concessionario, quanto pesasse il precedente proprietario....
              Allora... ho fatto un paio di verifiche e un test.
              Ho usato 2 manometri, tra i quali c'? una differenza di 0.1-0.2bar...
              ...ed entrambi indicano pressione piu' bassa rispetto all'ultimo che ho usato!
              Allora, a freddo (25?C aria), ho messo le gomme a 2.3 ant 2.5 post (circa 2.2 ant 2.4 post secondo l'altro manometro)... la cosa buffa ? che le ho GONFIATE rispetto a quanto erano.... poi ho fatto 17Km.
              La moto davanti va decisamente meglio, piu' precisa e rapida, mi ha dato l'idea di un miglior feeling... ma dietro, soprattutto nel veloce, tende troppo a scivolare
              Mi sono fermato e ho verificato, con lo stesso manometro, la pressione della posteriore "a caldo".... 3.1.
              Purtroppo il "pompaggio" ? rimasto invariato... ma forse quello, come si diceva, dipende dal mono un po' stanco...
              Penso che provero' a sgonfiare un pelo... tipo 2.2/2.4 e vedro' come va...
                Beh, ho fatto qualche chilometro così... va effettivamente meglio... ma è un po' piu' imprecisa davanti... aprendo gas tende a perdere la linea e ad allargare, e dietro continua un po' a ondeggiare...
                idee?
                  il 2.5 / 2.9 ? una pressione stradale ma nel rispetto dei limiti...
                  se spiegazzi e spalanki da straccio di patente direi ke anke con un M3 (Metzeler...non BMW) ? meglio abbassare un paio di decimi....
                  ma il mono ? originale?
                  il pompaggio ce l'hai xk? 6 poco precaricato dietro secondo me (90 kg non son poki....considera ke la regolazione media ? x pesi giapponesi...intorno ai 65 kg!) ....cos? quando inizia a pompare ( avelocit? sostenute suppongo) con idraulica frenata la gomma ti scivola... mettici ke anke l'olio del mono magari ? vekkiotto e sull'originale va in crisi presto...
                  poi magari sbaglio ma 2ndo me a ritoccare le pressioni e dargli un paio di giri di precarico dietro e 2ndo me t trovi meglio....
                    Il mono ? originale, s?... non so quale sia la regolazione standard, perch?, come ho detto, la moto l'ho presa usata... tuttavia so che il meccanico che mi ha cambiato il setup in base a come l'ho descritta ha aumentato il precarico posteriore di 3 giri, senza toccare l'idraulica ne' in compressione ne' in rilascio, mentre sulla forcella ha aumentato il precarico molla e la frenatura in compressione, diminuendo invece la frenatura in estensione... e devo dire che, rispetto a come era appena l'ho presa, miglioro' molto.
                    C'? un modo per capire qual'? la regolazione "centrale"?
                    Allego un paio di foto di come ? regolata... lo so che si capisce poco, ma al momento di meglio non potevo fare
                    http://img62.imageshack.us/gal.php?g=pic100712006.jpg
                      le gomme hanno delle pressioni che variano da marca a marca e da modello e modello. Questa pressione deve essere giusta a caldo. Perci&#242; la stessa gomma che ci sia 10 gradi esterni o 50 sempre esterni lei deve avere sempre la stessa pressione alla temperatura di esercizio. Devi informarti su che pressioni devono lavorare a caldo le gomme che hai poi a freddo le metti a quella pressione e dopo la controlli a caldo e dovrai sgonfiarla per forza per portarla alla pressione corretta. Non gonfiate le gomme a caldo con aria fredda.... Col variare della temperatura cambia la pressione. Secondo me sei ALTISSIMO di pressione.
                        ussignur ke belle foto ahah sicuro ke il precarico post ? stato aumentato? ...nn si vede nnke un po' di filetto sopra le ghiere
                        la forca sbaglio o ? stata sfilata???
                          Eh, sicuro s?, prima era praticamente zero il filetto che si vedeva... ma, ripeto, non so quale sia la posizione originale.
                          La forcella ? stata sfilata, dal precedente proprietario...
                            Ma da dove ? apparso questo Topic ??? ... NON ci si pu? distrarre un attimo
                            Mav ... Pressioni ... la questione ? Molto semplice ... TUTTI i Vantaggi li hai sentiti Grazie all'Anteriore +Gonfio ... quindi lascialo a 2,5 !!!
                            Per il Posteriore invece ? plausibile che 2,9 poi ti scivoli ... 2,5 andava bene ... magari puoi provare nel mezzo ... senza toccare l'Anteriore
                            La Molla Post ? Effettivamente Troppo Sprecaricata ... ora la misura esatta NON la s? ... ma cos? ad occhio e memoria dovrebbe esserci almeno un centimetro di Filetto ...
                            Precarica finch? trovi uno Statico tra 12 e 15mm ... poi vedrai che NON Ondeggia pi? ... ma NON lamentarti che poi ? RIGGIDA ... altrimenti la Soluzione ? venire a trovare lo Zio Molla
                            PS: il 636 ? di Legno dietro, quindi se il precedente proprietario era leggero ha Sprecaricato tutto e corretto l'Abbassamento Post Sfilando la Forka ...
                              Ora ho capito ... Mito l'ha linkato nella mia sezione
                                Ma da dove &#232; apparso questo Topic ??? ... NON ci si pu&#242; distrarre un attimo
                                Mav ... Pressioni ... la questione &#232; Molto semplice ... TUTTI i Vantaggi li hai sentiti Grazie all'Anteriore +Gonfio ... quindi lascialo a 2,5 !!!
                                Per il Posteriore invece &#232; plausibile che 2,9 poi ti scivoli ... 2,5 andava bene ... magari puoi provare nel mezzo ... senza toccare l'Anteriore
                                La Molla Post &#232; Effettivamente Troppo Sprecaricata ... ora la misura esatta NON la s&#242; ... ma cos&#236; ad occhio e memoria dovrebbe esserci almeno un centimetro di Filetto ...
                                Precarica finch&#232; trovi uno Statico tra 12 e 15mm ... poi vedrai che NON Ondeggia pi&#249; ... ma NON lamentarti che poi &#232; RIGGIDA ... altrimenti la Soluzione &#232; venire a trovare lo Zio Molla
                                PS: il 636 &#232; di Legno dietro, quindi se il precedente proprietario era leggero ha Sprecaricato tutto e corretto l'Abbassamento Post Sfilando la Forka ...
                                Oggi ho fatto un centinaio di km con un po' di curve e dislivelli.
                                Non posso che concordare con te: davanti mi serve piu' gonfia, perch&#232; cosi' ho perso un casino di precisione davanti, e nello stesso tempo invece ho guadagnato parecchio grip dietro. Provero' 2.5-2.5 a freddo
                                Invece devi spiegarmi, vista la mia ignoranza, come trovo lo statico di 12-15mm ...e se percio' secondo te dovrei reinfilare o meno la forcella (e se s&#236;... di quanto???) precaricando il mono
                                Intanto grazie mille
