GSX-R 1000 L7 L8 2017 2018 - Sospensioni & Geomterie per la pista
    ciao a tutti, io continuo ad esser perplesso sulle geometrie. Per ora avendo avuto fin ora poco tempo e mono originale ho solo provato al alzare di davanti (ma ho la base, quindi ho solo messo il tappo a filo della piastra). Sinceramente non ho riscontrato migliorie se non al massimo una maggiore difficolta a prendere la corda, ma sono un amatore quindi 'e facile farsi suggestionare....
    tuttavia leggendo su internet trovo chi la alza, chi l abbassa , insomma, non si capisce una fava.... in futuro voglio fare delle prove anceh io, alto basso etc. ma ci suole tempo e pazienza
      Originally posted by adriF4 View Post
      ciao,
      ti scrivo qui anche se fuori da questo topic....
      ho letto che hai cambiato la pulsantiera destra per montare gas rapido ecc... ? su GSX-R 2017/2018?
      Se s?, avrei un piacere da chiedere... devo verificare il cablaggio di una pulsantiera aftermarket cnc e dovrei vedere almeno una foto del connettore della originale per capire le posizioni dei pin...
      mi potresti aiutare?
      Cavolo ho visto solo ora il tuo post sorry...hai risolto..???se no tiro fuori la pulsantiera e ti faccio la foto
        Io davanti le vedo tutte molto sfilate
          La versione R (GSXR-R) ha le forcelle diverse e di serie sono sfilate di 2/3 cm dalla piastra , mentre la versione base esce con i foderi a filo piastra. Bisognerebbe capire se esistono diverse quote per gli assetti standard tra la base e la R .
            Ah ecco, non avevo notato questa particolarit?, tra le 2 versioni
              io ho misurato il mio mono originale (verisone base) ed 'e 313 centro foro - centro foro. Mi 'e stato detto che si ala stessa lunghezza del mono R, ma non ho misurato personalemte.
              Bisognerebbe vedere la lunghezza del sottopiastra-centro perno ruota con forcella estesa al massimo e cosi si capirebbe la differenza (se c'e') di gemoetrie tra R e base.
              Tuttavia, anche se la R fosse piu o meno impuntata non significherebbe che allora vada usata per forza in quella direzione (in pista)....
                se qualcuno avesse una R e vuole condividere questa misura, sarebbe cmq ben accetta (da sottopiastra a centro perno ruota con ruota sollevata e forcella spinta giu per comprimere il piu possibile la contromolla...) grazie, poi posso misurare la mia che 'e una base
                  Lo farei volentieri ma ho cambiato le piastre originali.....e non so se la misura torna......in piu quando l ho presa erano state montate cartucce complete mupo....e mi ? stato detto che cambiava anche quello e quindi non fare caso allo sfilo sopra alla piastra.....!!!
                  Mah...!!!
                    Mah...!!!
                    bhe si, ma hai cambiato sia la pistra superiore che inferiore?? bello!! con anche inclinazione canotto regolabile?? (quella 'e una gran modifica, se poi la si "usa")
                      aspetta... come fai ad avere l'inclinazione canotto regolabile?
                      al max. con la piastre aftermarket puoi cambiare l'offset per avere una diversa avancorsa, ma l'angolo del canotto resta sempre lo stesso
                        servirebbe una roba del genere per l'inclinazione *
                        in tema qualcuno sa qualcosa o conosce qualcuno che ha provato sti splendori? **
                          premetto che non ho ne le piastre con offset regolabile che con angolo canotto (rake) regolabile... pero pensavo fossero disponibili in aftermarket.
                          Se ho detto una castroneria, chiedo venia
                          adesso ho guardato il prodotto IMA e infatti propongono solo Offset regolabile
                          chiedo scusa
                            questa azienda lo fa!! adjustable rake and offset, pero solo per R1 (al momento)
                              Si si cambia l offset cambiando le boccole sia sopra che sotto.....
                              Ma scusate se dico una cazzata ma cosi facendo non cambia l inclinazione..!????
                                se cambi le boccole eccentriche spostando l offset della stessa quantita' NO, non cambi il rake (inclinazione canotto).
