Leva freno anteriore SUZUKI GSX R 1000 K9
  • Leva freno anteriore SUZUKI GSX R 1000 K9
    Ragazzi..una domanda...ho sostituito pasticche freno anteriori, messo did zcoo, ma anche con le vecchie, notavo che la leva freno anteriore dopo un uso abbastanza forzato, tende a accorciare la corsa.
    Mi spiego meglio...io freno con un dito e avere la leva che si discosta troppo dalla corsa normale mi da insicurezza...
    Ho preso questa K9 a novembre....la pompa è originale nissin, i tubi in treccia della frentubo sembrano abbastanza recenti.
    LA DOMANDA E' QUESTA: COME FACCIO A DISCRIMINARE SE QUESTO ALLUNGAMENTO DELLA CORSA DELLA LEVA DIPENDE DALLA POMPA O DAI TUBI CHE SCALDANDOSI SI GONFIANO????
    La moto frena ugualmente e fortissimo lo stesso...ma ripeto in vista, speriamo presto, di qualche pistata, questo allungamento della corsa mi mette ansia.
    Accetto consigli?
    Premetto che è stato fatto spurgo freni e pulizia a regola d'arte!
    Saluti
  • #2
    Che olio usi? Dopo quanto si presenta il problema?
    in strada non mi si è mai presentato il problema, le pastiglie che hai sono buone e Frentubo li uso anch io,
    in pista invece può succedere che si allunghi un po’ la corsa dopo un 15 minuti di turno se fa tanto caldo ma a quel punto agisco eventualmente sul registro della leva, solitamente parto dal 4 poi se è il caso metto a 3 con l indice
    • #3
      Hai centrato perfettamente il problema....ho messo un olio dot 4 che però avevo aperto e poi ben chiuso 1 anno fa.
      Proverò a cambiare olio con uno nuovo.
      Mi consigli un dot 5.1 ?
      • #4
        Ti consiglio un super dot 4 tipo Brembo sport evo 500 ++ o lcf 660 della MOTUL , 5.1 va bene uguale ma devi ricordarti di cambiarlo più spesso
        se riesci fai gli spurghi sia sulle pinze che sulla pompa usando tutto il flacone nuovo
        • #5
          grazie...provero'?
