Originally posted by frankikili
View Post
suzuki K7 e cannonate in rilascio
Moderatore
- Sep 2005
- 33645
- 55
- 25
- Roma
- imprenditore
Originally posted by AndreGixxer View Poste' ormai ben nota la capacit? della mia suzzu-motopotente-k7 per la sua capacit? di sparare cannonate in rilascio dopo aver montato il terminale leovince singolo...completamente stappato con eliminazione del catalizzatore + filtro racing.
appurato che con o senza filtro racing non cambia niente, riprogrammata la centralina orignale regalando alla bimba un bel po di benzina ai bassi/medi/alti....constatato che non ha nessun buco e il tiro ? regolare...
COME ELIMINO LE CANNONATE CHE PUNTUALMENTE MI TIRA DALLO SCARICO .. COMPRENSIVE DI SFIAMMATA ??
possibile risposta ... credo centri qualcosa il fatto che il concessionario si chiamasse "suzuki BinLaden store".....
anche la mia dava vere e propie cannonate e avevo scarico completo e centralina originale ingrassata.
prima cosa vedi se la moto ? magra cio? un conto ? che scoppia ma ? giusta di carburazione un conto ? se sei magro e rischi di romperla.
tira la moto poi subito smonta lo scarico e guarda di che colore ? dentro dalla parte di sotto, come al solito nocciola ? il colore giusto sul bianco sei magro sullo scuro sei grasso, va tutto bene tranne magro...........
se poi volessi fare il controllo anche con una candela sarebbe meglio.
la mia dopo aver messo la rapid non ha scoppiato pi? almeno non nel modo come lo faceva prima, ora smontanto gli scarichi sono del colore giusto, il che vuol dire che scatalizzata montando scarichi, con o senza filtro bmc la moto con lo scarico ? troppo magra anche dopo aver ingrassato con la centralina originale !!!!!
ora la mia togliendo gas da alti giri non scoppia molto lo fa solo togliendo gas a 6000 giri..........fa dei boati assurdi, mi capita spesso quando tolgo gas per scambiare nelle esse.
cmq poi andrebbe tolto l'antinquinamento e aprire la testa, per questo magari ti mando un pm appena posso, senza togliere l'antinquinamento la moto scoppier? sempre, per? ripeto l'importante che non sia magra
Moderatore
- Sep 2005
- 33645
- 55
- 25
- Roma
- imprenditore
ma poi non si dovrebbe bypassare il sensore dentro il coperchio delle punterie ?? per non avere un errore dalla centralina ??Originally posted by frankikili View PostVia il PAIR e via la valvola allo scarico.
Dopi di che devi metter mani al portafogli
inoltre nel filtro arriva anche lo sfiato del motore, non ? che qualcuno poi tappa quello sbagliato ?
basta levare i tubi alla valvola ma senza levarla per non avere noie di centralina.Originally posted by livelegend View Postma poi non si dovrebbe bypassare il sensore dentro il coperchio delle punterie ?? per non avere un errore dalla centralina ??
poi i due fori del coperchio delle punterie li colleghi con un tubo tra di loro.
tappa poi il foro nell'airbox.
c'? un filo da staccare sul connettore centralina per bloccare la valvola in piena apertura e disabilitare la sonda lambda senza far comparire messaggi d'errore o altroOriginally posted by livelegend View Postma poi non si dovrebbe bypassare il sensore dentro il coperchio delle punterie ?? per non avere un errore dalla centralina ??
non ricordo quale con precisione ma nella cassetta attrezzi dovrei averlo scritto
se serve a qualcuno mi mandi un pm e lo recupero
lo sfiato olio motore si potrebbe anche togliere... ma sono cineserie inutili, non torna praticamente nulla di l?Originally posted by livelegend View Postma poi non si dovrebbe bypassare il sensore dentro il coperchio delle punterie ?? per non avere un errore dalla centralina ??
per il pair inutile stare a sbattersi per chiudere in sommit? al coperchio punterie tanto la valvola non si pu? togliere: tappa direttamente il tubo di collegamento da airbox a valvola lasciandolo montato
Originally posted by elio View Postlo sfiato olio motore si potrebbe anche togliere... ma sono cineserie inutili, non torna praticamente nulla di l?
Mi sa' che pure io sul mio k6 provero' a fare questa cosa, poi vi dico come va'
Moderatore
- Sep 2005
- 33645
- 55
- 25
- Roma
- imprenditore
OK mi dici poi qual'? il filo da togliere sulla centralina per non far segnalare errori ?Originally posted by elio View Postlo sfiato olio motore si potrebbe anche togliere... ma sono cineserie inutili, non torna praticamente nulla di l?
Duecentocinquanta
- Jul 2003
- 4324
- 1
- a casa mia :-)
- Ozone C4 - Proline 30 Express + 2*250cv Yamaha
Live, la valvola mi sa che si deve lasciare anche staccando il filo che dice Elio............e penso rsi riferisca al filo della valvola sulla centralina.
Il che non significa che non si possa eliminare il pair. Basta o tappare il tubo che parte dall'air-box (ed il tubo ? sulla DX ed ? quasi impssibile da scambiare con quello dei vapori dell'olio che ? indietro all'air-box e parte dal carter motore) ed il gioco ? fatto. Si lascia attaccata la valvola del pair che sul K7 ? elettronica e via.
Non conviene tappare lo sfiato.
come dice giustamente frankie il filo di cui parlavo ? su uno dei due connettori della centralina e serve a disabilitare LA VALVOLA ALLO SCARICO e la sonda lambdaOriginally posted by frankikili View PostLive, la valvola mi sa che si deve lasciare anche staccando il filo che dice Elio............e penso rsi riferisca al filo della valvola sulla centralina.
per il pair come dice frankie e come abbiamo gi? descritto qualche pagina fa si pu? solo tappare il tubo, la valvola non si pu? togliere con la centralina di serie
Moderatore
- Sep 2005
- 33645
- 55
- 25
- Roma
- imprenditore
ok capito, lascio la valvola, per? poi volevo staccare il filo per non avere errori.Originally posted by frankikili View PostLive, la valvola mi sa che si deve lasciare anche staccando il filo che dice Elio............e penso rsi riferisca al filo della valvola sulla centralina.
tra l'altro la mia moto ? gi? in errore.............
Originally posted by livelegend View Postquindi io ho la moto in errore perch? non ho la valvola allo scarico ma non ho tolto il filo non sapendo quale era.
S?. Attenzione anche al colore dello scarico (a proposito di quello che hai scritto sopra): da quando si usa la benzina verde, il colore che indica la carburazione ottimale si ? scurito parecchio...
