Ammortizzatore di sterzo K 7 1000 -- chiedevo a chi sa come,posso fare a staccare l ammortizzatore di sterzo origininale e a far si che non mi dia il guasto,essendo questo gestito dalla centralina.. Volevo montare uno tradizionale regolabile manualmente... Grazie
bitubo (ma anche ohlins ed altri mi risulta) prevedono nella confezione un componente da montare in serie sul connettore dell'AMS elettronico... come già per il CBR1000
comunque basta una resistenza da 12,5 ohm per spegnere l'allarme
Solo che io volevo montare un ammo che avevo in casa senza prendere un kit.. allora devo mettere la resistenza.. ma dove ???
Suggerisco una resistenza di valore più alto, almeno 120-180 ohm, questo perchè sebbene il carico resistivo offerto dall'ammo sia effettivamente 12 ohm, questo valore produce un dispendio energetico notevole e necessita di una resistenza da almeno 10-15 watt.
Io ho provato diverse resistenze e con una resistenza intorno ai 120-180 ohm la corrente che scorre è sufficente a far credere alla centralina che il circuito non è interrotto e permette di mettere una resistenza di wattaggio minore (e più piccola) e con minor sovraccarico dell'impianto elettrico.Last edited by Ultrone; 16-05-08, 13:50.
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- 24
Originally posted by Ultrone View PostSuggerisco una resistenza di valore pi? alto, almeno 120-180 ohm, questo perch? sebbene il carico resistivo offerto dall'ammo sia effettivamente 12 ohm, questo valore produce un dispendio energetico notevole e necessita di una resistenza da almeno 10-15 watt.
Io ho provato diverse resistenze e con una resistenza intorno ai 120-180 ohm la corrente che scorre ? sufficente a far credere alla centralina che il circuito non ? interrotto e permette di mettere una resistenza di wattaggio minore (e pi? piccola) e con minor sovraccarico dell'impianto elettrico.
Certe volte mi fai paura!!
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- 24
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- 24
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- 24
Originally posted by Ultrone View PostLo sai che abbiamo la stessa età?
a meno che anche la tua età indicata nel profilo sia un pacco!
E' dal 2004 che ho 33 anni!
La mia età è vera
E tu sei un sòla!!!
