270 kmh in quarta?
col k6 di seconda al limitatore 208 di terza 258 , col k7 di terza al limitatore 257, di quarta entrambe passano i 270.
La velocit? viene letta a monte del pignone , forse all'albero, correggetemi se sbaglio, sono per? certo che anche cambiando pignone o corona la velocit? reale cambia ma la velocit? indicata a parit? di numero di giri ? la stessa.
Peraltro credo di poter affermare che alla differenza di rapportatura finale, fra k6 (17-42) e k7 (17-43) in suzuki abbiano lasciato invariato il sistema di lettura della velocit? senza tararlo in funzione del nuovo rapporto finale. Lo deduco dalla seguente prova:
appaiate a velocit? costante segnavano rispettivamente,
-K6 rapporti originali (17-42) 90 km/h,
-k7 rapporti originali (17-43) 92 km/h,
-k7 pignone - 1 (16-43) 100 km/h.
Per ulteriore curiosit?, provata col tom tom velocit? effettiva del k7 con pignone -1:
50 segnati=46 reali, 100 segnati=86 reali, 150 segnati=131 reali, 200 segnati=171 reali.
E' una prova fatta diversi mesi f? e vado a memoria, ma ritengo di non sbagliare.
Il sensore x la velocit? ? sul pignone e legge i giri di quest'ultimo.
Quella indicata non effettiva, certo che ? la stessa ;-)
Per quella effettiva invece, considerando le gomme originali, rispetto a originale (17/43) l'errore ? di 4,4% su quella letta sul cruscotto.
L'errore del contaKm comunque non ? considerato e c'? un altro -6,3% da togliere.
in prima gi? siamo sui 165 e forse qualcosa in pi?,di seconda se non ricordo male 210,di terza oltre 250,percui di quarta ci stanno tranquillamente i 270..segnati.Originally posted by mito22 View PostStamane sono passato in un areoporto chiuso dismesso..
Ma cazz.. possibile che con rapporti originali tiri 270 all'ora in 4 marcia?!?!??!
con 190/50 e rapporti originali l'errore del tachimetro ? circa 8% (in pi? chiaramente) per cui i 270 indicati sono 250km/h effettivi
in 4?marcia con rapporti originali a limitatore (13.400) sei a 267km/h effettivi... tirale 'ste marce
...Sono rapportature adeguate a conduttori all'altezza del mezzo.....Originally posted by buks83 View PostEsageratamente lunghi i rapporti di serie! Mi chiedo il motivo di tali rapportarure...
....poi, in base a quanto si ? fermi (in curva) andiamo ad accorciare....dato che sarebbe fuori da ogni logica fare il contrario......visti i valori di coppia motrice.
L'Italia si sà, è un paese pieno di Aereoporti dismessi!
E pensare che nella mia "situazione" giudiziaria, neanche mai l'ho tirata a quelle velocità la moto!
Originally posted by yokozuna View Postcol k6 di seconda al limitatore 208 di terza 258 , col k7 di terza al limitatore 257, di quarta entrambe passano i 270.
Ah quindi rapporta la velocit? a marcia e giri pi? che alle rotazioni della trasmissione finale?
Come dice vojager legge all'albero pignone, quindi la centralina far? il calcolo della velocit? secondo la marcia inserita a prescindere dalla rapportatura finale.Originally posted by mito22 View PostAh quindi rapporta la velocit? a marcia e giri pi? che alle rotazioni della trasmissione finale?
Originally posted by yokozuna View PostCome dice vojager legge all'albero pignone, quindi la centralina farà il calcolo della velocità secondo la marcia inserita a prescindere dalla rapportatura finale.
l'opposto
legge i giri del pignone quindi è assolutamente indipendente dal rapporto inserito (che fa variare solo i giri pignone rispetto ai giri (albero) motore
di conseguenza è influenzato dal rapporto finale (di trasmissione, corona/pignone) e dallo pneumatico utilizzato
per meglio capirci
1) la velocità a cui stiamo procedendo determina X giri della ruota posteriore (e questi sono influenzati dal diametro di rotolamento e quindi dalla misura e pneumatico utilizzato)
2) i giri ruota si trasformano in giri corona e dalla catena sono trasmessi al pignone (e questi sono influenzati dal rapporto di trasmissione, corona e pignone utilizzati)
3) i giri pignone vengono letti dal sensore che li comunica alla centralina che a sua volta elabora il dato e scrive il valore di velocità a display
quello che succede prima non interessa
...e mo stiamo a vedere che va pi? forte di un 1098
