Sag k7/8 mille di serie.
  • #1
    Qualcuno che sa indicarmi i giusti precarichi per raggiungere il sag corretto con le sospensioni di serie del k8 1000?
    Cosi mi risparmio un po di tempo e non devo chieder aiuto a un'amico per prender le misurazioni
    Sono un ragazzo stancoe impegnato io
  • #2
    Il sag v? fatto in base al tuo peso. In ogni caso scarica l'idarulica e fai tutta la trafila..la mia davanti rientrava cos? di serie,dietro invece ho dovuto dare 3 giri di ghiera era fuori di 1 cm o di +..
    Io peso circa 88kg senza tuta
    • #3
      io peso 90 senza tuta...siam praticamente uguali....passi i precarichi
      • #4
        te l'ho detto se la moto ha i settaggi originali dai circa 3 giri di ghiera al mono posteriore,l'anteriore v? bene std..pom misuro la filettatura fuori del mono e ti informo
        • #5
          gentilissimo l'ho acquistata usata ed aveva la forca sprecaricata rispetto alel quote da libretto. Utilizandola non mi garbava e cosi ora dovrei essere al precarico di serie o max mezzo giro in piu. Sono un vero tester
          Al mono forse serve proprio il precarico visto che dando gas in uscita allarga e sono costretto a parzializare
          • #6
            Sbagliato! Il sag e il sag rider devono essere sempre nel giusto range, se con le regolazioni non ci rientri devi cambiare la molla, quella s? in base al tuo peso
            • #7
              Mmmmm... non saprei.
              Fai una cosa: verifica sag e sag rider, se sei OK ti consiglio di provare a chiudere la compressione del mono
              • #8
                domani mi tocca sequestrare qualche generoso amico per reggermi la moto
                qaulche dritta per velocizare le operazioni?
                • #9
                  prova a senitre Ultrone
                  • #10
                    mi ha detto che impengato nel montaggio delle nuove piastre
                    • #11
                      scusa il sag rider in base a ki v? fatto??
                      ki ha detto ke nn ci rientro con le regolazioni?
                      • #12
                        cmq io x rientrare ho la filettatura superiore fuori x circa 1,5cm.
                        vedi tu..
                        • #13
                          io no capito, badrone
                          • #14
                            lascia sDare!
                            :frus2:
                            • #15
                              Il mio consiglio è quello di cambiare le piastre così, oltre al SAG, risolvi anche l'offset.
