comunque
la mattina ho girato poco,dovevo settare il TC e prendere confidenza con la moto nuova e togliere la ruggine invernale.
il crono non ha mai funzionato tranne per 3 giri che senza forzare e col tc che mi rompeva le palle ad ogni curva segnava 1.54,3 secondi la mio best col 600
col tc ho litigato abbastanza per tutta la mattinata,partendo da 10 entrava davvero troppo,poi piano piano sono sceso a 5 ma e' ancora troppo,dovevo provare ad abbassarlo ma ha cominciato a piove
Il tc se settato troppo invasivo a me oltre che a tagliare mi si accendeva anche il led rosso di errore del tc.piano piano che scendevo con la sensibilita' si accendeva solo se esageravo col gas facendolo entrare prolungatamente.
credo che si possa arrivare ad un settaggio a 3.
a 5 era ancora troppo invasivo,mi entrava al curvone(e non ce n'era bisogno)all'uscita della cimini2 (ma non forzavo troppo) all'uscita della esse(li mi faceva piacere,e' un punto molto critico,comunque si puo' abbassare ancora) e all'uscita della roma(li' davvero era troppo,e non l'ho mai fatta al massimo)
tutte cose risolvibili che avrei fatto nel pomeriggio ma cazz ha piovuto
rapporti
devo controllare che cacchio di rapporti ho,piu' che altro che pignone monto,uscendo dalla roma(mai al massimo delle mie potenzialita')arrivavo prima del curvone al limitatore.
motore
be,non ce n'e' per nessuno,va troppo forte
per il resto devo prendere ancora o riferimenti bene,la velocita' e' aumentata rispetto al 600 e quindi devo ricalcolare tutto,anche questo avrei dovuto farlo nel pomeriggio.
ho provato a forzare una staccata e sono andato lungo?minkia quanta e' alta la ghiaia alla campagnano
il mio amico IVY come settaggio del TC (se parliamo del IRC da quello che ho capito), si trova bene con 3, ratio A. Ma era in programma di provare a mettere Ratio 9 (un click in meno), per avere meno intervento sul veloce...
La prossima volta ti consiglio di partire subito così, tanto per un manico come te, serve il settaggio "PILOTA"
La prossima volta ti consiglio di partire subito cos?, tanto per un manico come te, serve il settaggio "PILOTA"
infatti ci sarei arrivato a sto 3
domanda,quando provava con settaggio invadente,il funzionamento prolungato del tc gli faceva accendere la spia rossa?
No, per? non l'ha mai provato cos? invadente... parito a 10, messo subito a 6-5... e poi a a 3 ha trovato l'equilibrio, poi l'ha messo a 2 e stava davvero ok! Anche se a quel punto sentiva solo troppo intervento nelle curve in progressione (eravamo all'isam quindi con tutti i distinguo del caso), tanto da pensare da diminiuire il ratio per la prossima volta!
