portata pompa benzina
    ciao a tutti, non so come trovare una risposta, spero qualcuno riesca ad aiutarmi.
    Ho dei problemi forse sulla pompa della benzina, devo capire quanti litri all'ora dovrebbe portare la pompa di un gsxr600srad.
    Se qualcuno lo sa o ha modo di scoprirlo.........
    Rinnovo i saluti
    ciao
    vito
    Della SRAD in particolare non lo s? (anche se ce l ho avuta...)
    Ma ti metto i dati del K2 (sempre 600) e del VStrom:
    - 1.200 ml in 30 secondi per il K2
    - 168 ml in 10 secondi per la VStrom
      grande!!!!grazieeeee
      anche se 1,2 litri in 30 secondi 8| ???????
        Ma a che ti serve saperlo? hai messo iniettori con pi? portata?
          no, la moto mi si spegne. se uso una bottiglia e un tubo come serbatoio tutto gira a perfezione, mentre se metto il normale serbatoio dopo 20 secondi la moto muore. devo capire se la pompa ? ancora buona o se non porta sufficiente benzina.......
            Hai per caso smontato la pompa ???Perch? su alcune (tipo quella del VStrom o dell R1) c'e' un oring, che se si mette storto f? un casino
            per smontato la pompa intendo aperta non solo sfilata
              la ho sfilata e rimontata su un altro serbatoio uguale e ho iniziato ad avere questo problema, quindi poi la ho smontata pezzo per pezzo!!!! e non credo ci sia quell' o-ring.
                Il particolare numero 7 di questo schema http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID..._PUMP_MODEL_K2
                ? l'oring che dico io.
                Dello SRAD non ho trovato l'esploso
                Sei riuscito comunque a verificare la portata ??
                  Originally posted by GMR View Post
                  Il particolare numero 7 di questo schema Ronayers.com Microfiche Suzuki>Motorcycle>2002>GSX-R600>FUEL PUMP MODEL K2
                  Questo schema riguarda la pompa per gsxr k1 k2 k3, la mia pompa(vedi foto)non ha o-ring piccolo come il particolare 7 dello schema, ma ha un unico blocco di gomma di altezza 1cm sotto il cilindretto che fa da tenuta e da passaggio benzina.
                  ImageShack? - Online Photo and Video Hosting
                  Non ho ancora verificato la portata....spero questa settimana,freddo permettendo!!!
                    Ronayers.com Microfiche Suzuki>Motorcycle>1999>GSX-R600>OIL PAN - OIL PUMP - FUEL PUMP
                    Hai ragione
                    Poi avevo visto anche la fiche che hai postato.
                    Leggevo su un altro forum, che la portata dovrebbe essere di circa 1 litro in 1 minuto...
                    Comunque un p? di dati li hai, quindi fai questo tipo di controllo e facci sapere
                      far? lo dovute prove e aggiorner? i risultati!!!? una bella rottura anche perch? se dovr? cambiarla sar? costretto a montarne una usata che comunque ? un pezzo di 13anni fa!!!(nuova costa troppo)
                      bellaaaaaa
                        bellaaaaaa
                        Ok, aggiornaci
                          causa freddo ancora non sono andato avanti con i test.......... intanto mi rimbalava nel cervello l'ipotesi di montare una pompa benzina piu recente ma di un altra moto 600 cbr....ninja....altri gsxr........? possibile?piuttosto che comprare un pezzo usato del 99 preferisco adattare un pezzo del 2006!!!!helpppppppppppppppppppppp
                            ok.....pompa sostituita.........ma il problema persiste...ora noto che quando monto il serbatoio e collego la pompa mi si scarica subito la batteria.............che vuol dire!!!???
                              Potrebbe voler dire che hai un problema elettrico. Controlla che l'alternatore carichi correttamente la batteria (che ovviamente deve essere perfettamente funzionante) e che i vari voltaggi (sia di uscita dall'alternatore che dal regolatore) siano corretti, e inoltre controlla che non hai qualcosa che scarica corrente a massa. Se montando il serbatoio e collegando la pompa ti si scarica la batteria ed i controlli precedenti hanno dato esito negativo magari il problema ? proprio l?.
