portata pompa benzina
    Originally posted by Freeflyxx View Post
    Potrebbe voler dire che hai un problema elettrico. Controlla che l'alternatore carichi correttamente la batteria (che ovviamente deve essere perfettamente funzionante) e che i vari voltaggi (sia di uscita dall'alternatore che dal regolatore) siano corretti, e inoltre controlla che non hai qualcosa che scarica corrente a massa. Se montando il serbatoio e collegando la pompa ti si scarica la batteria ed i controlli precedenti hanno dato esito negativo magari il problema ? proprio l?.
    Infatti credo che il problema ? che la pompa scarica corrente a massa perche se accendo la moto usando una bogglia invece della pompa tutto funziona......cosa posso fare?
      Allora hai gi? QUASI risolto il problema. Devi semplicemente andare da un elettrauto che con la classica pinzetta e lampadina (oppure un normalissimo tester) ti ritrova dove scarica. Nei mezzi vecchi di solito il colpevole ? qualche filo scorticato e qualche connettore rovinato. Se hai un po' di pazienza puoi fartelo anche da solo. Comincia dai fili della pompa, dovrebbero essere tre sulla tua moto e poi vai per esclusione.
        ho controllato tutti i fili e spruzzato tutti i connettori...niente da fare!!!il cerchio si restringe e purtroppo uno tra lo statore o il regolatore di tensione mi ha abbandonato...sabato mattina lo scoprir?!!
          Sono pezzi che dovresti trovare facilmente sul mercato dell'usato, basta sapere cosa ti serve.
            niente da fare....la batteria a moto accesa ha un voltaggio di 14.5 perfetto, quindi lo statore ? sano come un pesce. sono in un vicolo cieco....controllare tutto l'impianto elettrico ? troppo costoso. non so piu che ca......o fare!!!!!!!!!!! cerco elettricisti generosi!!!!!!!!heeeeelp
              Cambia la pompa con una SICURAMENTE funzionante!! Lo so che sembra impossibile, ma a me ? gi? successo di cambiare un pezzo non funzionante con un altro che (a mia insaputa) era ugualmente non funzionante.
                hai provato con il tappo serbatoio aperto?
                non vorrei che si ? otturato lo sfogo dell'aria e quindi la pompa non ciuccia se non entra aria, perch? fa tipo effetto sottovuoto.
