Originally posted by Simone k7
View Post
Club Gixxer k6
gioitano 3,886
Davidello 3,701
gianluca78 2,187
AndreGixxer 1,995
stranacreatura 1,992
elpaso1 1,296
Galu#11 1,165
Maxrider84 1,113
alt! allora faccio dietro front! mi conviene usare un trapano con una punta tipo dremel? io ho trovato solo quelle a ferro ma non le ho prese perch? pensavo che si mangiasse troppo il carbonio..Originally posted by Simone k7 View Postora letto tutto.se devi limare il carbonio dall'interno ocio perche potresti fare un lavoraccio senza ottenere il risultato voluto. Mio consiglio anzi quello del mio babbo che ne sa in materia dice di usare un trapano ma abbastanza veloce perche altrimenti rischi solo che il tessuto si sfilacci. spero di essere d'aiuto
Mad?... ? il concessionario di fiducia per la BrutiOriginally posted by Smaug View Postalt! allora faccio dietro front! mi conviene usare un trapano con una punta tipo dremel? io ho trovato solo quelle a ferro ma non le ho prese perch? pensavo che si mangiasse troppo il carbonio..
? un personaggio ehehehhe
allora il carbonio ha due facce un negativo e un positivo.Fuori ( il positivo) ? quell gelcottato-lucido,dentro (il negativo) che il carbonio vivo imbibito di resine epossidiche.Ora piu lentamente lavori sta parte rischi solo che il carbonio si strappi, invece piu velocemente lavori fai si che il carbonio si polverizzi. Le punte dremel vanno benissimo, vedrai che si sporcheranno molto velocemente.Originally posted by Smaug View Postalt! allora faccio dietro front! mi conviene usare un trapano con una punta tipo dremel? io ho trovato solo quelle a ferro ma non le ho prese perch? pensavo che si mangiasse troppo il carbonio..
