Finalmente a rodaggio finito inizio a godermi un po' la moto, quello che ho notato sabato scorso salendo per un passo qui vicino a casa, dicimo giocando di seconda e terza, e' stata la temperatura del liquido di raffreddamento davvero alta, una volta fermato segnava 116 gradi!!!!! Con la mia vecchietta 2008 anche in pista la temperatura non passava mai i 90. Ok che e' euro 4 e che col fatto che e' magra di carburazione tende a scaldare.....ma davvero cosi' tanto?
R1 2018 temperatura motore
Penso sia normale, io con la mt10 che ? meno pompato come motore appena mi fermo ci mette un minuto a arrivare a 108 gradi.
Nel traffico ho la ventola che attacca e stacca di continuo , mentre in autostrada si mantiene sui 73 gradi a velocit? codice .
Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
La sto tenendo controllata, questo weekend mi sono ....diciamo .....divertito ancora e le temperature sono rimaste nella norma, alte ma nei parametri che mi avete indicato voi. Il motore ha la sicurezza che comunque a 120 gradi si dovrebbe spegnere da solo e non si dovrebbe riavviare fino al raggiungimento di temperature consone giusto? Per cui sono relativamente tranquillo, il wk scorso effettivamente ci ho messo un po' a parcheggiare girando piano piano in prima e la temperatura ? salita. Questo sabato ho provato a lasciarla ferma accesa ma la temperatura non ha mai passato i 108 e tutte le volte le ventole l'hanno riportata a 103.
Se il problema si ripete la portero' a far vedere, non voglio ritrovarmi con problemi di questo genere in luglio agosto magari in pista.
Mi sono dato una letta veloce a entrambi i manuali e la spia del liquido raffreddamento si accende a 117 gradi, quindi 116 rientra nella casistica, poi che il motore ne goda....anche no.se la temperatura ? superiore a 117 gradi il motore non si avvia, ha una protezione (mi sono espresso male) e inoltre se la si lascia accesa al minimo per tot tempo si spegne da sola.Originally posted by WRC71 View PostA 120 gradi si spegne da sola ??
mi sembra assolutamente normaleOriginally posted by ilgaspa View PostLa sto tenendo controllata, questo weekend mi sono ....diciamo .....divertito ancora e le temperature sono rimaste nella norma, alte ma nei parametri che mi avete indicato voi. Il motore ha la sicurezza che comunque a 120 gradi si dovrebbe spegnere da solo e non si dovrebbe riavviare fino al raggiungimento di temperature consone giusto? Per cui sono relativamente tranquillo, il wk scorso effettivamente ci ho messo un po' a parcheggiare girando piano piano in prima e la temperatura ? salita. Questo sabato ho provato a lasciarla ferma accesa ma la temperatura non ha mai passato i 108 e tutte le volte le ventole l'hanno riportata a 103.
con le moto catalizzate da fermo o a bassa velocit? le temperature si alzano tantissimo
importante, per quelle stradali con le ventole, ? che le ventole riescano a tenerle nel range che hai visto
per quelle con ventole rimosse stando fermi ? meglio spegnerle se il motore ? gi? in temperatura altrimenti la temperatura va su tantissimo
