Coppie Serraggio R1 2019
    Originally posted by tarobugy View Post
    Ma 95 nm non ? un p? poco da 190? la met?
    Io la uso solo pista... ho sempre messo i perni a 95 post e 60 anteriore.
      Salve torno a fare domande
      Sul manuale c?? scritto che per togliere la valvola termistatica dobbiamo togliere serbatoio/cassa airbox ect ect
      a me sembra che ci si puo fare non facilmete
      sicuramente solamente dalla parte sx dove sono vusibili i dadi.....
      Qualcuno lo ha gia fatto ?
        Anche io la uso solo pista....
        Penso di fare come te......
        Valutero a seconda dei cambi gomme
            Io sulla moto da pista non andrei oltre il 20% sotto i serraggi del progettista perch? non so come effettivamente lavori la struttura e se quel serraggio abbia necessit? differenti dalla sola unione vite-dado
            Anche considerati altri serraggi che usano coppie ridottissime e l'attenzione alle sequenze di chiusura rappresentata nel manuale (la mia coppa olio perdeva: aperta, pulita e richiusa con nuova guarnizione e pasta con sequenza indicata non perde pi?)
            Poi, giustamente, ognuno fa come crede
              Effettivamente anche io non andrei molto al di sotto delle coppie di serraggio....
              Il fatto e che essendo appena arrivato in yamaha e vedendo
              la differenza che c?? tra questa e bmw mi sembra che in casa giapponese si sia esagerato
              S1000rr ..
              60/70 nm ruata ant
              110 nm ruota post
              Comunque quando andro a sostituire le gomme daro ascolto anche al mio polso non solo ai dati tecnici...
                Ho scoperto che la valvola termostatica non la si pu? rimuovere senza smontare il serbatoio e altre cose ...
                Ci sono delle viti dietro hai dadi a vista che girando i dadi gira anche le viti dietro.. E non ce? modo di tenerle dall?esterno quindi si deve smontare la parte sopra per poter accedere e tenerle ferme
                [/QUOTE]
                  Ciao, riesumo questo thread per il seguente dubbio: la coppia di serraggio dei bulloni delle pinze cambia se si cambiano pinze o rimane la stessa? A logica penserei di no ma preferirei averne la certezza Le pinze che ho sono le gp4rx
                    Stessa coppia, se ci fossero differenze dovrebbero indicartele i produttori del componente (pinze, viti o quant'altro)
                      Ok grazie.
                      Sent from my SM-G970F using Tapatalk
                        ciao qualcuno sa mica la coppia di serraggio dei bulloni delle pedane? L' ho cercata sul manuale officina ma non l'ho trovata
                          inizio pag 2-28 bullone piastra poggiapiedi anteriore 13Nm
                            ok grazie mille
                              Mi correggo: quello è solo il settaggio della piastra ed è fatto con viti M6
                              Quelle della pedana sono da 8mm e vanno a 15Nm (come indicato nella tabella serraggi generali pag. 2-15) visto che non è scritto diversamente nel manuale
                                P.s. Io l'avrò tirate (sbagliando) a 23Nm come per le moto precedenti
