Ho un gas rapido della domino da provare... qualcuno l'ha montato? ? semplice da montare? Fattibile da soli?
Gas rapido
E semplicissimo da montare...l'unico incoveniente....una volta montato non mi accelerava pi?
Ho risolto lasciando il gruppo interno originale..risultato...esteticamente bello.
E' semplicissimo da montare...l'unico incoveniente....una volta montato non mi accelerava pi?
ma se lasci il gruppo all'interno originale cambia qualcosa o no?Originally posted by jimfaE' semplicissimo da montare...l'unico incoveniente....una volta montato non mi accelerava pi?
No, non cambia nulla , solo esteticamente pi? carino.
Cmq, prova ? semplicissimo.
Magari a te funziona, ed il problema era solo mio
S? ma il problema ? che a me dell'estetica poco importa in questo caso... almeno sto attrezzo dev'essere + utile che dilettevole
? semplicissimo? Ma cosa bisogna fare? Io non l'ho mai fattoOriginally posted by jimfaSono pienamente d'accordo con te.
Ti ripeto, prova e semplicissimo. Se non v? bene rimetti l'originale..tentar non nuoce
Ho aspetta la risposta di Abezze.
non so come sia l'R1 ma io sul cbr954, sul gamma250 e sul 999 ho sempre dovuto rifare i cavi perch? troppo corti.....non ? un lavorone difficile, per? ? uno sbattone.....devi procurarti due cavi e i grani di fissaggio (quei cilindretti che fanno da blocco) di solito li trovi da uno che ripara vespe o motorini....poi devi inguainare il tutto...lubrifacare e via.....Originally posted by alepanin che senso? na cagata insomma
Moderatore
- Sep 2005
- 33645
- 56
- 25
- Roma
- imprenditore
io l'ho messo un anno fa e tolto subito.
per me sulla r1 04-06 non serve, anzi (guida in pista) personalmente ho rischiato 2 volte di cadere per perdita di aderenza al posteriore di potenza avendo meno possibilit? di gestione del gas con una corsa pi? corta.
Ovviamente avevo messo lo spessore che mi dava la corsa pi? lunga possibile, ma non bastava.
per il montaggio ? stato abbastanza difficile.
Sono stato solo io a trovarmi male col gas rapido o ? successo a qualcun altro ??
