Info yamaha R1 2007
    Info yamaha R1 2007
    Ciao a tutti, vorrei chiedervi se si scarica la batteria dell amoto ce' pericolo di perdere la mappatura della centralina.
    grazie. a tutti
    parli della mappatura (impossibile) o dell'allineamento dei corpi farfallati (TPS)?
    nel secondo caso sarebbe possibile solo se la centralina non avesse una batteria tampone per la centralina
      Scusa non ho capito............significa che se io tolgo per un motivo qualsiasi la batteria, rischio di disallineare tutto?
      Se ? cos? allora mi s? che io altro che disallineati, ce li ho uno a scirocco e uno a tramontana
        Non ? obbligatoria la batteria tampone per tenere in memoria i setting... ci sono tipi di memoria che sono programmabili senza batteria tampone...
        Non perdi la mappa, perdi al massimo il trip parziale...
          volevo chiedervi visto siam in argomento....
          l'r1 che ho preso, mi ha detto il precedente propietario che se stacco la batteria perdo i settaggi della centralina (una yec con cablaggio e tutto) ma ? vero?
          perch? ha detto che quando l'aveva staccata non andava pi? ben e ha dovuto rifare il settaggio
          cio? azz manco staccare la batteria posso
            Il problema e' questo,
            la moto e' da un po che e ferma , l'altro giorno sono andato per accenderla e non si accendeva, ho messo sotto carica la batt. ed e' ripartita,pero appena poi la spengo e riprovo siri presenta il problema, allora ho deciso di cambiarla e qui nasce il mio quesito se la stacco del tutto per un giorno o due rischio di perdere qualcosa?
            la moto monta la sua centralina originale + la rapid bike con cambio elettronico
            non so minimamente se ce una batteria tampone.
              Nel tuo caso non perdi niente di sicuro...
                Questa ? forte....gli unici settaggi che vengono persi sono quelli del Trip.A e B
                e della spia di cambiata...ma sono dati che sono nella strumentazione...
                i dati della centralina non si perdono...
                Esistono le FLASH EPROM..!
                  Secondo me la spia di cambiata no! Rimane impostata anche togliendo l'alimentazione.
                    Sulla 2004 - 2005 no, si perdono tutti i settaggi della strumentazione.
                    trip, spia di cambiata, fuorigiri, retroilluminazione...
                      Originally posted by mikk View Post
                      Questa è forte....gli unici settaggi che vengono persi sono quelli del Trip.A e B
                      Si parla ovviamente di ROM, (Read Only Memory)...in soldoni o la "Sflasci", oppure non perdi nulla. Fosse stata una memoria di tipo RAM...avresti dovuto riavviare la moto Ctrl+Alt+Canc
                        si ma sulla yec invece??? mi sembra strano che si perdano i settaggi
                          Stessa cosa.
                            no caro, meglio ancora, io ho staccato la centralina per 1 giorno 2 settimane fa, e il flash cambiata mi ? rimasto li dove era......il trip a e b invece si sono azzerati
                              Nella 05,06,se la batteria rimane staccata anche solo per un'ora si deve reimpostare il flash di cambiata,nei sui settaggi.......,l'orologio,l'intesit? dell'illuminazione,il resto pc3 etc etc rimane tutto come era in precedenza!
