MODIFICARE LA CENTRALINA ORIGINALE
    [quote="beatino"]
    Originally posted by gpm
    Originally posted by beatino
    Io prevedo di girare sul passo del 1.40.
    Ottimista. ;D
    No, realista.
      Sentite ? ora che qualcuno chiuda questo Post
      Il titolo era Modificare la centralina originale.
      Si ? trasformato in una sfida tra spacconi a chi l'ha pi? lungo.............
      Ma per carit?...............
        hai ragione,si ? troppo divagati in stronzate!!!!!
          Concordo con la sospensione del cazzeggio....
          Meno sull'utilizzo del termine spaccone.
          Spaccone ? colui che cerca di vendere una prestazione ben lontana dalle sue possibilit?....
            Ok..stagione 2005 a Rijeka.
            Organizza.
            berto, al massimo puoi fare le previsioni del tempo...
            che ne diresti invece di vallelunga?
            Silvan... non sono mai stato a Valle... per? si pu? fare...basta organizzare...l'Italia non ? un problema.
            Allora st? sfida? Io vengo con la moto con gli specchi ok!
            invitiamo anche la pecora...?
              ma questa modifica si puo' fare pure all'r6 2003/2004???
                [quote="lello-pista"]ma questa modifica si puo' fare pure all'r6 2003/2004]
                se ti riferisci alla modifica della centralina originale si puo
                  si, mi riferisco alla centralina
                  solo ke avrei 1 domandina
                  come poi posso regolare la carburazione tramite questa modifica?
                  avevo letto tramite strumentazione ma comunque si riesce a regolare la carburazione ai bassi medi ed alti?
                  inoltre si puo' aggiungere 1 cambio elettronico ma con quali fili ? magari si varia l'anticipo?
                  inoltre si toglie il codice chiave in maniera da poter eliminare il contatto chiave??
                  grazie peppe
                    Si si puo fare tutto quello che ai scritto se vuoi ti posso mandare le istruzioni del manuale kit yamaha piu le indicazioni per collegare un cambio elettronico ( e sufficente un sensore montato sull'asta cambio )
                    che se vuoi ti posso fornire io
                    per maggiori informazioni puoi tel. 039360389
                    un saluto a tutti
                      MA su R1 2004 rimappando racing la centralina non funziona pi? la velocit? e ok, ma almeno l'indicatore di marcia come il mio funzioner? ancora?
                      L'aggeggio prende solo due segnali, quello del contagiri dal connettore della strumentazione ( e dovrebbe rimanere valido con la centralina rimappata ) e quello dal sensore di velocit? sul connettore tripolare filo giallo bianco sotto il serbatoio, quindi prima della centralina e dovrebbe essere ancora valido anche questo o sbaglio? QUello falsato di segnale dalla centralina una volta rimappata dovrebbe essere il segnale che va alla strumentazione credo, no? ...
                        Si l'indicatore di marcia funziona ancora perche tutti i segnali sono attivi solo che la centralina comunica al cruscotto di essere di tipo kit e il cruscotto commuta la visualizzazione della temperatura acqua al posto della velocita tutti i dati vengono comunque trattati e inviati
                        Abezze se non sbaglio sei di monza mi farebbe piacere incontrarti
                          Ok, grazie, ci vedremo senz'altro. Ho in programma centralina e cambio elettronico da mettere sulla bestiolina per? nei lavori invernali.
                            sono convinto della funzionalita' e soprattutto della praticita' della modifica nonch? dell'occasione di avere compreso il cambio elettronico(ma si varia il tempo di interruzione sempre con la strumentazione?)e la regolazione dell'anticipo(si fa sempre tramite la strumentazione di bordo vero?e la posso variare quando voglio?) tramite la semplice strumentazione di bordo
                            una cosa mi sfugge
                            il prezzo della modifica?
                            e mi invii anche 1 manuale per apportare le modifiche man mano che l'elaborazione al motore varia?
                            inoltre il tempo di esecuzione della modifica stessa?
                            molte grazie peppe russo
                            secondo me ? + utile della power commander
                                E allora UPPIAMOLOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!
