Posteriore che saltella violentemente...
  • #1
    Ciao a tutti,
    ho un problema con la mia r1 02-03...nelle forti staccate il posteriore inizia a saltellare in modo molto violento,vorrei capire se e' un problema di taratura della sospensione posteriore,oppure una cosa normale risolvibile solo montando una frizione antisaltellamento?
    ciao e grazie
  • #2
    detta cos? non ? facile...il problema potrebbe anche essere UN ANTERIORE CHE AFFONDA TROPPO VELOCEMENTE..o TROPPO morbido come precarico.
    Un post troppo frenato in estensione...
    Usi troppo il freno post,oppure scali e molli la frizione troppo velocemente...
    Quale di queste???????????????
    • #3
      il freno post in staccate violente lo uso poco...ma mollo velocemente la frizione....
      • #4
        quanti km hanno le sospensioni?
        le hai mai revisionate?
        • #5
          P.S. io proverei a sfrenare di 3-4 click l'estensione del mono per vedere se diminuisce
          se non senti nessun cambiamento palpabile molto probabilmente è il precarico della forcella
          • #6
            Originally posted by tonyR1 View Post
            Ciao a tutti,
            ciao e grazie
            B?, il dubbio si chiarisce in maniera abbastanza semplice: prova a frenare forte tenendo la frizione un filo tirata, magari in un rettilineo senza traffico, cos? non devi inserire in curva e non hai il blocco psicologico di arrivare "lungo". Se smette di saltellare, o impari a frenare tirando la frizione un filo, o monti un'antisaltellamento.
            Sempre che tu sia a posto d'assetto...
            • #7
              ho riprovato...la gomma saltella perche e' ferma.....sono io che scalo troppo velocemente e uso il freno posteriore.....forse ammorbidendo il mono saltellerebbe meno?
              mi succede solo nelle staccate violente o in discesa...
              • #8
                Troppo trasferimento di carico all anteriore...il posteriore evidentemente e' troppo frenato in estensione o poco precaricato.....
                Le quote sono a posto?
                • #9
                  Intanto bisognerebbe partire da....
                  1 hai sospensioni di serie
                  2 hai toccato le quote generali
                  e da li iniziamo ad inquadrare la situazione...
                  • #10
                    Stessa moto e stesso problema!!!!
                    E non ? affato bello.....
                    Ma potrebbe trattarsi del precarico troppo alto del mono? Nel mio caso ho quote originiali, kit ohlins davanti e mono originale
                    • #11
                      Direi irrigidendo la forcella (precarico molla): quanto hai di sag? Arrivi a pacco in frenata?
                      • #12
                        avevo la stessa moto nel 2002,stesso problema, di ciclistica ero a posto avevo ohlins davanti e dietro,ho semplicemente risolto montando una frizione antisaltellamento!!!
                        • #13
                          intanto il mono di serie piu di tanto non fa.....l ho avuta pure io quella moto e mi dava lo stesso problemino.....con l antisaltellamento risolvi appunto il saltellamento....ma prima io andrei a sostituire il mon
                          • #14
                            le tarature sono quelle che ho trovato sul libretto uso e manutenzione(sotto la voce normale)...cambiando il mono si risolverrebe il problema?
                            • #15
                              avuto anche io quella moto,se vuoi che il posterire non saltelli al di l? di problem? ciclistici devi scalare al momento giusto,se sei in terza sparata non puoi fare seconda prima a raffica senza aver ridoto la velocit? al punto giusto,e la frizione v? lasciata delicatamente fino al punto di attacco,paticamente ti st? dicendo di aiutarla a non saltellare,altrimenti fizione antisaltellamento
