R1 2009-2010 Exup??????
    Ma la R1 zoppa non ha pi? la mitica valvola EXUP?????
    no... non ce l'ha pi?...
      Ma pensa, me ne accorgo solo adesso....
        Io me ne sono accorto oggi pomeriggio, dopo 2 minuti che la cercavo ho detto:
        cavolo mi sa che non c'? pi?.........
        Strano, l'ha inventata yamaha, tutti la utilizzano da ducati a tutte le giappe e a iwata la vanno a togliere........
        Probabilmente con i due scaldabagni che hanno messo riescono a rientrare nelle omologazioni acustiche pure senza, il motore storpio poi problemi di tiro in basso proprio non ne ha!
          Con il motore a scoppi irregolari non ha pi? senso montare la valvo exup e la sua funzione era solamente quella di "spalmare" la coppia ad un range di giri maggiore ed attenuare l' effetto on-off...
          Il discorso della rumorosit? non centra proprio nulla
            Purtroppo ti devo contraddire, al 90% la valvola sui motori di ultima generazione viene utilizzata solo per questioni omologative.
            Esempio ne ? ducati, che problemi possono avere sul bicilindrico con l'erogazione della coppia?
            Dammi retta, ne ho proprio parlato con un ingegnere sloveno responsabile dello sviluppo di akrapovic e dopo una piacevolissima chiaccherata che mi ha insegnato molto, ha confermato quello che ti sto dicendo sulle valvole exup di ultima generazione.
              la valvola ex-up(exhaust ultimate power valve)fu una scoperta suzuki.yamaha compró il brevetto e la sviluppó.sulle odierne moto non ci sono, o meglio non hanno la funzione di tenere il motore in tiro ai bassi con marce alte.servono solo a farle essere silenziose
                Ohibo' La EXUP serve a smorzare i dB??? E da quando? Mi sa che non avete visto i tappi che sono gli odierni silenziatori e che giri fanno li dentro i gas di scarico. Senza parlare dei catalizzatori che "attufano" una valanga di dB, oltre che qualche cavalluccio sparso.
                La EXUP non ? altro che una evoluzione della YPVS ( tant'? che sui primi modelli, il motorino EXUP ? IDENTICO alle YPVS ) sulle 2T Yamaha, che chi ha ancora una RD 350 o 500 dovrebbe avere presente. Solo che l? serviva a variare l'ampiezza della luce di scarico ed accordare in basso l'erogazione della coppia. Lo stesso principio ? stato sversato sulle 4T, anche se a valle dei collettori degli scarichi e che sfrutta uno studio sulle risonanze e le pressioni dei gas di scarico.
                Mi sembra strano che sia stato travasato da Suzuki e pagato un brevetto, dato che questo sistema molto simile ce l'avevano in casa dal '82-'83 nella grande serie ( RD 350 YPVS ), se non prima nelle corse. Senza contare che ognuno brevettava un sistema che andava a nominare proprietariamente ( YPVS Yamaha, RAVE Aprilia, ATAC Honda, CTS Cagiva, ecc ), ma il principio rimaneva lo stesso.
                Comunque qualche info in pi? la si trova qui http://en.wikipedia.org/wiki/4-strok...r_valve_system anche se sono poche ed in inglese. Per? dice che la Yamaha fu la prima
                Ma una parzializzatrice non serve ad abbattere i dB, ve prego
                  paes? credime so sconvorto pure io
                  la ypvs(yamaha power valve sistem) usci fine anni 70 in pista(1978)
                  l ex-up la mise suzuki nel 1975 su una er5 col motore Wankel
                  chiedi ai?smanettoni fireblade odierni che succede se tengono le ghigliottine(sul silenziatore infatti non ponno port? un *****) aperte.non cambia nulla.? solo perch? oggi oltre ai db misurati al minimo e a determinati regimi ma da fermo, misurano i db anche in marcia
                  tutti questi dati per esempio sui libretti circolazione tedeschi ci sono .in italia no
                  esempio su R7(che l ex-up non ce l ha).db a 5500 giri:91(da ferma)a 50 cm di distanza angolo 45 gradi
                  db misurati in marcia.80
                  ci? significa che a parit? di giri, una moto in marcia e pi? silenziosa che da fermo a mezzo metro(e fino a qu? non ci stupiamo)
                  per questo sulle moto odierne le ghigliottine aprono solo per aiutare l uscita dei gas di scarico da una certa in poi.anche perch? se ci pensi bene prendi la honda 2009:a che ***** serve quel sistema montato sul silenziatore che gi? ? un aborto per non parlare del catalizzatore a tre vie?
                    se mi parli di 2 tempi di dico pure che le prime rd tanto amate l ypvs neanche ce lo avevano come l amatissima 31k.come non avevano guarda un pó che caso neanche i silenziatori
                    la suzuki adottava un sistema completamente opposto a yamaha(saec-sapc;suzuki advanced exhaust control-suzuki advanced power control)
                    delle ghigliottine chiudevano dei vani aggiunti alle luci di scarico, mentre yamaha...ma sicuro lo sai.guarda la R1 nuova.non ha niente,e te credo:silenziatori ne ha 2 e pure belli grossi, inoltre rispetto a honda lo scarico é parecchio piú lungo
                    l ho letto wikipedia
                    la yamaha fu la prima, a sviluppare(to develope)
                      confermo e sottoscrivo
                      TUTTO VERO
                      una ex-up montata su un silenziatore che sembra un a conca dell 800 non serve a niente, sopratutto se prima ha dovuto digerire un kat a 3 vie
                        Ciao Yamahamania Lo so, i tedeschi sono mooooolto pi? avanti di noi "paisa'" Per? non vorrei essere insistente ma... ? ovvio che i flussi di riempimento di uno scarico ( ergo di un motore ) sono molto diversi se stai al 100% o in regimi intermedi. Una valvola, su motori stradali, a questo serve. Va da se' che ? chiaro che una valvola parzializzatrice, che quindi "chiude" o "strozza" un passaggio di uno scarico, avr? l'effetto collaterale di "tagliare" un po' di dB. Ma non ? per quello che ? stata progettata. La R1 '09-'10 ha due bei sifoni, ma non ? che le '04-'06 e '07-'08 abbiano qualcosa di meno. Probabilmente con il motore "zoppo" ( ) sono riusciti a trovare una buona erogazione ( magari con un'elettronica spinta ), che annulla o rende impercettibili e quindi insignificanti i vantaggi di una EXUP... Ma veramente, me pare strano che una parzializzatrice serva a abbassare i dB. Pensa alle Harley Davidson e a che dB girano per le strade... dei cannoni ambulanti con scarico di serie eppure omologatissime... Senza contare le varie supercar... Ferrari, Lambo e compagnia bella che scorrazzano a 100-110 dB/metro... Sai cosa frega ai vari Paesi di 10 dB in meno o in pi?, se sganci bei soldoni all'erario e gli altri vari uffici amministrativi annessi e connessi, per un'omologazione di un nuovo veicolo Ed ? di 10-15dB che si parla e 10-15dB/metro non sono niente, considerando poi che in campo aperto c'? un abbattimento medio di 6dB/metro ( legge del quadrato della distanza ) all'allontanarsi dalla sorgente sonora. Ergo gi? a 3mt hai -12dB dalla misurazione di omologazione.
                        Questo discorso ? come affermare che l'iniezione elettronica ? stata introdotta per migliorare il raffreddamento dei moderni 4T, con un maggiore afflusso di benzina rispetto ai carburatori...
                          Guardate un grafico al banco di una R1 di qualsiasi anno con e senza valvola exup con scarico aperto o exup bloccata aperta e vi accorgerete della reale inutilità dell'exup per regimi medio-bassi se non a parziali aperture del gas.
                            Quanto all'omologazione... in passato hanno omologato moto di serie con 104 db a libretto...
                            sono tutti discorsi molto relativi... chissà cosa veramente c'è dietro a certe scelte....
                              ti dico paesá perché so de roma pure io.si tutto chiaro ma con l andare del tempo le tolleranze db diminuiscono.che il motorino della ypvs e dell ex-up siano gli stessi conta poco perché sono due cose diverse(e spero che quí siamo d accordo).le formule per costruire lo scarico di una 2 o 4 tempi sono diverse(il due tempi ha bisogno di una camera di risonanza) pensa che quí moto con troppi db non sono ammesse nei centri abitati e comunque il senso é che l ex up su yamaha ad esempio é una parzializzatrice e funge(dai il gas il progressione e si impenna anche se non vuoi,chiaro se apri tutto e subito....anche se dai grafici...).guida una r1 con e senza...poi mi dirai.sull honda odierna ad esempio apre ad una certa perché le misurazioni dei db da fermo le fanno a metá del regime max giri/potenza dichirati:cioé ad esempio r1 2006 129kw/12600giri:misurazione db da ferma a 6300 giri.e quindi anche se dopo che apre é piú rumorosa é omologata.su honda odierna al livello prestazioni e 0.il contrario mi stupirebbe A per dove é situata B é posta dopo un cat a 3 vie.le harley il problema non ce l hanno:1 perché in america non sanno nemmeno che é la revisione,2 perché essendo 2 cilindri hanno meno giri(come ducati che anche silenziosa non &#233.la r7 ad esempio ha pochi db sul libretto:91 da ferma.e "solo 80db in marcia.ma la misurazione é fatta a 5500giri.se consideri che urla fino a 15000 é un gran culo.no?
