tappi AIS
    infatti...perch? rimuovere tutto....basta escludere il sistema lasciando tutto dov'?....
      trovati a settembre sulla baia 35 euro fatti benissimo
        Originally posted by alessandro155 View Post
        ...farli o il risultato??
        farli e fare il lavoro
          Originally posted by jetpipe View Post
          Comunque....io ho corso per anni senz toglierli....pero' ora e' vero che con i nuovi controlli AFR potrebbero, almeno in teoria, creare fastidiose spurie nell'acquisizione del valore corretto (immagino, non son sicuro).....ma prima di prendere i tappi ho semplicemente tappato i tubi in silicone originale....spesa 50 cent e mai nessun problema!
          e se tappassi semplicemente i condotti?
          non otterrei lo stesso risultato?
            Yamaha YZF R1 R6 AIS PAIR Emissions Smog Block Off Kit
            trovati sulla baia costano la met? dei graves e accetta offerte
            penso sui 15$ +spese li prendo
            che ne dite?
              s?, tappi i condotti che escono dalla testata ed entrano nella valvola. Poi metti un tappo all'airbox!
              che ne dite?
              Buoni... comunque GRAVES li vende a 27$ ora in offerta!
                Senza smontare mezza moto basta alzare il serbatoio, staccare il tubo che si collega all'air-box, impiantarci sforzata una sfera d'acciaio e riattaccare il tubo.
                Semplice ed indolore con 2? di spesa...
                  Quoto!
                  ...soluzione rapida ed efficace.
                  Io per? preferisco fare un lavoro come si deve e quindi eliminer? fiscamente tutto il sistema per poi sostituire i raccordi originali con due bei tappi fatti a CNC ...devo comunque togliere tutto l' AirBox per poter aver accesso alle bobine in quanto devo ri-collegare il TC e quindi con l' occasione faccio anche questo lavoretto
                    montando la PeppoYec, ha senso fare questo lavoro?
                    mi aveva detto che il motorino non funzionava pi? e i condotti rimangono comunque sempre chiusi come con i tappi
                      questa si che ? una domanda
                      io ho la YEP...che faccio?sto a posto o devo quantomeno tappare i condotti?
                        trovati mesi fa sulla baia a 35€ ,li ho messi cosi' nn smadonno + quando si mettono mani nei dintorni e poi qualche etto di peso si toglie volentieri
                          Quando smonto l'air box, sotto ci sono 2 tubi di gomma neri collegati, uno pi? avanti a dx e uno pi? dietro centrale, quale dei 2 bisogna tappare?
                          p.s.
                          Qualcuno potrebbe spiegare come farebbe ad un bambino di 8 anni, dove sono a cosa servono e cosa guadagno ad eliminarli questi condotti e relativi tappi da 144 eu.?
                            Devi tappare quello avanti a sinistra stando seduti in sella ( almeno sulla 2005 ). Quello centrale ? lo sfiato del basamento che deve rimanere aperto. Ma anche questo dello sfiato si pu? collegare a un serbatoietto di raccolta vapori, sempre purch? non sia ermetico ma abbia un foro per lo sfiato. Qualcuno a questo collega un piccolo filtro, ma alla lunga ti pu? sporcare d'olio la moto.
                            Non credo che tu vada a guadagnare chiss? cosa. Forse in risposta del motore, in quanto quel tubo sottrae un po' d'aria dall'airbox per farla soffiare nei collettori della testata, tra l'altro tramite una pompetta elettrica sempre sulla testata. Ma la sezione ? piccola e non dovrebbe togliere chiss? cosa. Invece se si hanno degli "autotune" con sonda lambda, che servono a rilevare la carburazione, in quel caso tappare quel tubo e soprattutto i condotti in testata, servono a non sfalzare i valori letti dalla lambda, a causa dell'aria immessa artificialmente nei collettori di scarico.
                            Ti inserisco il link al forum del gixxer, dove ? spiegato molto bene e danno anche qualche dritta, anche le le GSXR sono ovviamente leggermente diverse dalle Uno, ma il principio non ? per niente diverso. Ecco il link
                              p.s.
                              guarda ...semplice...
                              sulla testata ci sono due tubi di silicone che vanno ad una valvola, stacca il collegamento elettrico e stacca i due tubi di cui sopra. Tappali come vuoi!
                              dalla valvola parte un terzo tubo che va all'airbox....sulle R6 e' stando seduto sulla moto sul lato DX avanti.
                              togli il tubo e tappa il foro....elimina la valvola...fatto!
                              Il tubo di sfiato del basamento e' ditro all'airbox.......non puoi confonderlo e NON va toccato!
                                In relazione a quello che ha scritto Jetpipe mi sorge una domandina:ma se la procedura di separarazione della valvola dall'impianto elettrico viene fatta con centralina ancora in versione standard non dovrebbe a cruscotto segnalarti un errore o peggio andare in recovery mode ?
                                Saluti Carlo
