Originally posted by arabykola
SCOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
se invece trovo una persona che ha una r1 come la mia della belgarda e provandola al banco faccio scambio di centralina dovrei ottenere + o - gli stessi risultati se invece sono discordanti ? possibile che esita questa differenza...giusto?Originally posted by arabykolapotrebbe essere un palliativo in quanto la pc3 lavora sulla mappa originale e poi solo sulla benzaOriginally posted by CattivikR1e se gli insacco la pc3?Originally posted by arabykolann ? detto ke le limitazioni siano tutte meccanike,ovvero strozzature
? molto probabile ke anke la centralina sia mappata in maniera diversa e riportarla a posto nn so come si possa fare
mentre probabilmente i tuoi problemi sono anke di anticipo nonk? corrente alle candele
in pratica se gli monti la pc3 nn avrai nessuna mappa delle esistenti ke van bene in quanto la tua moto probabilmente ? unica e diversa come mappa base originale
P.S. l'ho presa in un concessionario che l'aveva presa in permuta...
ESATTO :P :P :P :POriginally posted by arabykolann ? detto ke le limitazioni siano tutte meccanike,ovvero strozzature
Ma perch? non comprate quelle Italiane! Sono le migliori senza limitazioni
solo norme Euro per l'inquinamento!
l'ho presa usata ed ero (a quanto pare lo sono ancora) molto ignorante...servir? da esperienza...
probabilmente si,ma valli a sapere tutti i trukkettiOriginally posted by spettinatose ? giusto basterebbe trovare una centralina originale italianaOriginally posted by arabykolapotrebbe essere un palliativo in quanto la pc3 lavora sulla mappa originale e poi solo sulla benzaOriginally posted by CattivikR1e se gli insacco la pc3?Originally posted by arabykolann ? detto ke le limitazioni siano tutte meccanike,ovvero strozzature
tentar nn nuoce,di centraline se ne trovano 1 sacco e a poko
Ragazzi non ? cos? semplice non basta solo la centralina!
Ci vuole la mano di Dxx
Tutto il cablaggio!
E anche l'iniezione mi sembra sia diversa!
Vi ricordo che le chiavi sono codificate x cui si deve cambiare tutto!
Soluzione moto incindata e prendere i pezzi, altri metodi non ne vedo!
Rivendila al massimo!
parla co peppe russoOriginally posted by arabykolann ? detto ke le limitazioni siano tutte meccanike,ovvero strozzature
Originally posted by DevilR1Ragazzi non ? cos? semplice non basta solo la centralina!
Tutto il cablaggio!
Devil sulla R1 03 la chiave non ? codificata...
mi sembra molto strano che faccian un cablaggio dedicato per le sole R1 del mercato francese,probabilmente se hanno qualche modifica ? minima.
Penso anch'io che c sia una limitazione alla centralina!
Prova a sentire quanto costa puoi chiamare anche ormeni magari loro possono aiutarti a rimontare il tutto oltre a fornirtela.
Ultimamente andai da loro e gigi giocava sulle centraline scambiando la 2004 con la 2005 e viceversa x vedere i cv come differenziavano sulla moto d Scassa!
la chiave non ? codificata...scusate l'ignoranza ma come si fa a creare "strozzature" con il solo cablaggio senza agire sulla centralina?
Leggi bene oltre alla centralina (Ho scritto sopra)!Anche il cablaggio ecc (Iniezione mi sembra che sia diversa)ma io parlo della 2004Originally posted by CattivikR1la chiave non ? codificata...scusate l'ignoranza ma come si fa a creare "strozzature" con il solo cablaggio senza agire sulla centralina?
Allora io mi sto riferendo Alla 2004 Credevo fosse quella!
E se ? quella si deve cambiare tutto Ok ! E mi sembra anche che l'iniezione sia diversa ,ripeto!
Ma tu che hai R1 di che anno Cattivik????? La 2003??????
Comunque se hai la 2003, non basta solo la centralina!Si deve vedere anche l'iniezione.
N.b. Ho avuto la R1 del 2000 quella del 2002 ed ora ho la 2004
s? bene le differenze, e che dal 2004 hanno adottato la codifica nella
chiave di accensione!
si ? la 2003...io ad occhio e croce direi che strozzature non ce n'? perch? avendo provato altre moto che nominalmente dovrebbero avere gli stessi cv (cbr 900, gsx k4) ho sempre notato che la mia andava di +(magari del k4 no x?...)! l'ideale sarebbe almeno guidare una r1 belgarda x "sentire" se c'? differenza, certo al banco sarebbe meglio...se mi dovessi accorgere che c'? differenza oltre alla centralina bisognerebbe avere gli iniettori che probabilmente sono strozzati?
