Originally posted by bennymax
View Post
Comprata telecamerina!
un paio d'ore al max
inserisci la scheda di memoria prima però: sembra che senza la memory oltre a non funzionare nemmeno da webcam (chi sa perchè ??) a volte non carichi bene la batteria
la prima volta è da caricare 4 ore come ti scrivono, non lasciarla di piu' sennò di sputt@n@ la batteria.
tutte le altre volte 2 ore.
io la carico senza memoria e funziona
Se cerchi qualche pagina indietro ne ? stato postato uno su megaupload ... cos? come esce dalla minicam ...Originally posted by vinarm View Postqualcuno puo' postare un video?
Cmq ...
Ho buone nuove ... ieri sera ho estratto dal raw di una #3 l'immagine dei caratteri che vengono scritti in sovraimpressione
La rottura di palle maggiore sar? scrivere il programma per il pic e lato pc per fare il dump e scrivere la flash ...
C'? qualcunaltro che ha preso pi? di una camerina ed ? riuscito a risparmiare qualche soldo sulle SS ... ?
ecco forse perchè ho una durata scarsa della batteria...Originally posted by GabryWRC View Postla prima volta è da caricare 4 ore come ti scrivono, non lasciarla di piu' sennò di sputt@n@ la batteria.
gabry ma a te i file come te li crea ovvero a me crea un file di 30 minuti (1,6-1,8gb circa) e poi passa al file successivo che puntualmente non finisce e non "chiude" e mi rimane il file salvato di 0kb
ho provato a ripristinare gli zero lenght file come scritto sul sito ma niente quindi sembra per il momento poter avere a disposizione solo 30 minuti di registrazione...
per le spese di spedizione ti posso assicurare che pure contattandoli direttamente non ti fanno sconti per invii multipli... è capace che ordinandone un certo quantitativo invece ti possano fare un prezzo particolare risparmiando qualcosa (ho letto di utenti ebay che ne hanno ordinate un centinaio...Originally posted by buzzy84 View PostSe cerchi qualche pagina indietro ne è stato postato uno su megaupload ... così come esce dalla minicam ...
Cmq ...
La rottura di palle maggiore sarà scrivere il programma per il pic e lato pc per fare il dump e scrivere la flash ...
C'è qualcunaltro che ha preso più di una camerina ed è riuscito a risparmiare qualche soldo sulle SS ... ?
per il discorso della data buon lavoro... poi tienici aggiornati
un spezzone di video fatto oggi per provare cosa veniva fuori
da tenere presente che la tenevo appoggiata sulla manopola del cambio della mia vespina 50
vibrazioni e scosse a gogò
Originally posted by bennymax View Postecco forse perch? ho una durata scarsa della batteria...
io per ora l'ho usata solo in strada e l'ho spenta e fatta ripartire diverse volte e ogni volta mi creava un filmato nuovo ed ? funzionato tutto correttamente.
anche quando ? scarica prima di spegnersi comunque salva il file fino al punto in cui ? arrivato.
non ho avuto problemi di file corrotti o altro.
comunque anche io sono arrivato a circa 40minuti di registrazione creando 6 o 7 filmati poi era scarica. c'? anche da considerare che la durata della batteria varia in base alla temperatura esterna e credo anche in base alla velocit? a cui vai, alla luce esterna ecc...
Superbiker
- Jun 2004
- 5445
- 50
- 2
- Camaiore
- Impiegato
- Kawasaki zx10r 2008 - Ducati Hypermotard
Per accendere tasto in basso lo premete.
Per fare foto premete brevemente quello in alto
Per fare video tenete premuto finchè non vedete 3 lampeggi e poi luci spente, in questo modo sta registrando ( molto discreta devo dire... )
ahh quindi non hai fatto un unico filmato...Originally posted by GabryWRC View Postio per ora l'ho usata solo in strada e l'ho spenta e fatta ripartire diverse volte e ogni volta mi creava un filmato nuovo ed ? funzionato tutto correttamente.
no perch? leggevo che in continuo doveva fare file da circa 15 minuti l'uno e poi crearne uno nuovo... invece a me lasciandola accesa ne crea uno da 30 minuti e poi la trovo spenta con salvato sulla memoria il file da 30 minuti pi? il secondo vuoto da 0KB
quindi deduco che se la durata della batteria ? inferiore ad un ora rischio sempre di registrare un file da 30 minuti e stop.
mi sa che appena ho un p? di tempo provo con l'alimentazione a batterie esterne
@alessiomitico
aggiungi anche che per stoppare il video devono premere brevemente ancora il tasto in alto e la registrazione si ferma e il led si riaccende
per spengerla tenere premuto il tasto in basso fino a che il led non si spenge
p.s. a volte ci si "incasina" con i tasti e si sbaglia la sequenza... a me ? toccato pi? volte doverla resettare per farla rifunzionare in modo corretto
il reset ? quel buchino accanto alla presa usb: ci va infilato qualcosa di fine (tipo una molletta da ufficio) e va premuto finch? non si sente scattare l'interruttore dentro
