Un sito cinese dove poter comprare una pompa freno posteriore a pollice senza spendere una fortuna...nessuno lo conosce? Ok che sar? cinese ma X ci? che deve fare pu? andare bene
Comando freno posteriore a pollice
puoi avere ragione...ma a volte si deve toccare con mano...visto i prezzi che hanno le pompe freno anteriori cinesi (che io nn monterei mai) una posteriore la proverei....correndo il rischio di buttarla se fa schifo...Originally posted by Nervus View PostIl problema non ? di quanto possa frenare . Ma come . . A che so io . Intanto si potrebbe avere problemi di spurgo .
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Originally posted by Erik31 View PostCio? tipo se perde olio non te ne frega niente?
Te sei un fenomeno.
il topic ? stato aperto con una domanda...nn chiedo se voi usereste una pompa posteriore cinese o meno...ma se sapete dove trovarla?
non lo sapete? ok evitate di scrivere...il fenomeno sei tu..che vai spendere una cifra assurda per prendere una cosa fatta in cina e venduta in italia....nn immagini quante cinesate ti compri e nn lo sai..per? il fenomeno sono io...
la compro...perde olio...frena a scatti..ok la tolgo e la butto....ci ho provato per 50 euro lo posso fare....per? prima di dire che f? schifo v? almeno provata...
nn spendo 500 euro per una cosa che poi forse manco uso...nn ho mai usato il freno posteriore a pollice quindi potrei anche nn trovarmi...
chiss? perch? ci deve essere sempre il furbo che invece di rispondere a una domanda critica il prossimo....mah...
A pollice non le ho mai viste, se hai il blipper puoi pensare di prenderne una per le frizioni delle pit bike e usarla a indice, abbassando la leva frizione, su aliexpress le trovi.
Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
Di alta qualit? Dirt Pit Bike ATV Quad Moto sinistro pompa freno Refit idraulico della frizione Freno Posteriore trasporto libero
(from AliExpress Android)
E' roba da matti consigliare un componente come un freno cinesata.Originally posted by Rikirr View Postla compro...perde olio...frena a scatti..ok la tolgo e la butto....ci ho provato per 50 euro lo posso fare....per? prima di dire che f? schifo v? almeno provata...
Se perdi olio sei un pericolo per te e per gli altri.
mah
- Likes 1
scusa...di quello che ho scritto cos'? che ti riesce difficile capire?Originally posted by Erik31 View PostE' roba da matti consigliare un componente come un freno cinesata.
mah
posso rispiegartelo senza problemi...? ovvio che c'? chi capisce le cose al volo e chi le capisce dopo 10 volte che gliele spiegano....
? un freno posteriore...che ora praticamente nn uso mai...vorrei provare a usarlo con il pollice...ma siccome nn s? se riusciro a imparare a usarlo,nn voglio spendere una fortuna x qualcosa che poi tolgo e metto da parte...
monto una pompa cinese...funziona? ok...perde olio? funziona male? la butto...nn credo che una trasudazione d'olio della pompa freno posteriore possa essere cosi pericolosa...ovvio che nn userei mai una pompa cinese per il freno anteriore...infatti monto una pompa IRC com pinze e dischi Brembo..
nn condividi? ok...passa oltre e scrivi in altri post...la soluzione c'?...
E' la terza volta che te lo scrivo che ? molto pericolosa.Originally posted by Rikirr View Postnn credo che una trasudazione d'olio della pompa freno posteriore possa essere cosi pericolosa...
MOLTO meglio farsela artigianale a sto punto. Almeno SAI quello che hai fatto.
Per? evidentemente c'? chi lo capisce al volo e spende 300 euro di pompa e chi ne spende 100 dai cinesi perch? tocca dirglielo 10 volte.Last edited by Erik31; 26-01-18, 13:02.
