tempi misano ??
    Originally posted by mromanel View Post
    adesso la zona del curvone ? diversa?
    dopo il curvone che si f? di gas si stacca un p? prima per fare la seconda parte....
    No, cambia dalla linea del traguardo solo la prima curva a sx e la seconda a dx.
    La prima a sx invece di essere a 90 gradi torna indietro di pi?, conseguentemente la seconda a dx ? una curva pi? ampia in accelerazione invece che essere a 90 gradi. Quella ? l'unica differenza, che vale circa +1secondo
      Originally posted by robbèrsm View Post
      'rca *****
      Chiedo scusa
      No, cambia solo la 1a variante, tutto il resto è uguale
      dici quella dopo il traguardo?...le due curve sono piú "strette" ?
      ok..grazie
      quindi la curva 2 e 3....
        dici quella dopo il traguardo?...le due curve sono pi? "strette" ?
        ok..grazie
        Esatto, cambia la n? 2 e di conseguenza l'uscita della 3
          Originally posted by CokiDrug View Post
          numeri pari? ...piuttosto mi fermo a 45
          45 a misano ? un tempetto
          lo ? sempre stato
          nn ? facile , ma da te vojo di +
          @robb? : se alla misanata instauravano 4 miseri turni x meno lenti avremmo potuto approfondire...anke xk? ci stavano anke 4 turni scuola guida dove poter spiegare IN SICUREZZA alcuni concetti
            O non ricordo bene io (probabilissimo ) oppure stacchi fortissimissimo tu
            ...scherzi a parte, se guardi anche giugovaz mi pare stacchi prima della spigolata al cordolo interno, con un 1000 arrivare l? in pieno significa farsi raccogliere sulla A14
            http://www.youtube.com/watch?v=8ewKvfhV2_A
            forse ci arrivo piano io,ma io butto gi? una marcia e freno propio l?,la prima pinzata abbastanza dritto,poi mentre piego lascio il freno pian piano e cerco il cordolo interno,comunque ? un punto che a me piace
              Io c'avevo sperato
                Esatto, cambia la n° 2 e di conseguenza l'uscita della 3
                entrata della 3?
                questo é un bel video.....2008
                [youtube]Agl4gZK1rm8[/youtube]
                  è si proprio un bel video!!!!!
                    entrata della 3?
                    Si scusa
                      lo ? sempre stato
                      quindi vuol dire che non ? 2 secondi pi? veloce di vallelunga come ha detto qualcuno prima............
                      perch? io 47-48 a valle lo faccio ma 45 a misano non penso
                      c'? qualcuno che gira a misano e a valle e mi dice a parit? di tutto che differenza c'? tra le due piste ??
                        Originally posted by speed01 View Post
                        Io so che cimo girava di passo in 46:400
                        ma tu sei ubriaco manco c'ho mai girato nella nuova
                        Originally posted by BO View Post
                        nella vecchia pero' ehehehehehe
                        Ma lo ascolti anche ?
                        per la cronoca (giusto perch? ha sparato un tempo a ***** Cesare....)
                        nella vecchia, feci (ma avevo n'altra testa e n'altro fisico )
                        1:53 sul lungo pre modifica dell'ultima variante (col 125 ovviamente)
                        e 1:34 e spiccioli sul corto
                        a livello gare, non ? niente di ch?...nsomma van bene come tempi, ma non sono da primi 5 tanto per capirsi
                        A rijeka 20 giorni fa ha fatto 36 vuoi che non lo faccia a misano un 45?
                        ma vai a scrivere "D|O c'?" sui cartelloni lungo la strada
                        Cimo gi? correva nel Challenge Aprilia, ? uno che va fortino
                        Dal box al ristorante VADO FORTISSIMO
                        (ma maremma schiava mi tiri in mezzo tutte le volte )
                          Cimini non dire cagate....tu vai forte punto e a capo
                            ma figurati Roby.....ultimamente "io" e "vado forte" non si legano proprio
                            Trotterello nella pista....andare forte ? n'altra cosa
                              Tutta pretattica la tua Joe.
                              Ci farai solamente annusare l'odore della benzina gioved? prossimo,
                              poi te ne andrai trotterellando per Misano in nac nac con un passo pietoso (per te) sul 46 fumando almeno 4 sigarette insieme
                                non ti meno solo perchè sei a 300km di distanza
                                guarda c'è il caso che mi tocca fare il turno di notte il 2....quindi pensa te come saro' FRESCO COME UNA ROSA
