Olio forcelle
    Si, molle e olio vanno bene...non vedo la foto per?
    Inviato dal mio FREDDY utilizzando Tapatalk
      Ragione hai
        Ecco
        Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
          Originally posted by shark81 View Post
          Ecco
          Quello ? un kit pistoni di compressione, + solo lamelle di estensione
          Dovrei vedere il tuo originale, per capire cosa intende per spessorare by pass di estensione(se ? lamellare come fa intendere o se ha scodellino e mollettina), perch? se non lo fai probabilmente sarai morbido in compressione, visto i passaggi ampi dei pistoni compressione
          Poi comunque il livello olio consigliato a 90mm mi sembrano consigli dell anteguerra
            Secondo te vale la pena allora prenderlo o magari aspetto un po' e prendo qualcosa di meglio?
              Si prendilo, se il prezzo ? buono, se il lavoro lo fai tu per? ti chieder? delle foto cos? ti guido nel montaggio
                Abhi vabb? che te hai imparato coi fascicoli in edicola ... ma non sono tutti bravi come te
                In se stesso il montaggio ? una cavolata, basta smontare un pezzo per volta ed appoggiarlo sul tavolo in fila ...
                Poi si rimonta tutto con la stessa sequenza, sostituendo le lamelle secondo scheda ...
                Spiegare tutti i modi con cui si pu? sbagliare rovinando le lamelle, invece ? un po' pi? lunghetto
                Tutto senza contare che serve la chiave per smontare la Cartuccia dalla Forka
                Le Ganasce per tenere la Cartuccia e svitare il Fungo Comp. che di solito ha pure il frenafiletti
                Gli attrezzi per togliere la Ribaditura originale dei Pacchi Lamellari e dello Stop Idraulico ...
                Tralasciando che si potrebbero cambiare le Lamelle evitando quel pistone con le Voragini ...
                evitando un livello olio Assurdo e di sostituire una K9,3 con una K9,5 ...
                Cio? la stessa Molla ma un Zik +Dura, quando se ricordo il problema era la Rigidit? ...
                Oh per?, magari lo monta male non funziona nulla e cos? diventa tutto pi? morbido come voleva lui
                  Lo sto aiutando in privato, per procedura e attrezzi
                    Quel pistone va benissimo per la compressione comunque
                      Bravo allora si pu? stare tranquilli
                      PS: il Pistone originale diventa perfetto con un po' di Trapano
                        Immagino
                        Come minimo ci vuole la fresa
                          Diciamo che per la compressione, questo ? il mio minimo sindacale..ma minimo
                            Bene ... per me ? il Massimo
                            Ma mi rincuora il fatto che non siamo d'accordo
                            Cmq quello del K5 ha i Fori Tondi
                              L ho visto, ci passa a malapena uno spillo nei tre fori
                                Guarda, per un utilizzo turistico, posso anche accettare pistoni con passaggi di 2,5mm x 3 fori e da 2,2mm x 4 fori..
                                Meno di queste misure non hanno senso di esistere, vedi pistone di compressione del k5
