rapporto per pompa freno posteriore
    sono un paio di giorni a casa e mi sono venute delle malsane idee...
    il freno a pollice proprio non mi ci trovo e ancora meno con quello a "pedana" ho visto alcune foto con piloti che usano il freno a sinistra con una leva normale. aveno il blipper la frizione si usa solo in partenza.... e quindi mettere la leva freno a sinistra come fosse uno scooter (brutta immagine per?)
    detto ci? secondo voi che pompa potrei usare? io ho una pompa frizione di una ducati 1098 in box ma non so... voi che rapporto di leva consigliereste? o da che moto trovarla...
    grazie
    Io ho fatto cos?, ho trovato una pompa frizione discacciati usata da 16 ad un costo ragionevole, mi sono fatto una leva corta, da usare con l'indice. Ho messo la leva frizione un po' pi? bassa e sopra la pompa
    Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
      Confermo la 16, fai tanta corsa e l' attaco ? dolce e molto graduale.
      Con una pi? grossa rischi di muovere tanto olio e fare poca corsa frenando magari molto, poi hai solo due pistoncini piccoli tra l atrlo.
      Se la tua idea ? la correzzione in curva o ingresso per allineare la moto forse ? l'idea migliore.
      Occhio perch? tirare la leva non ? semplici per correggere in curva verso sx....secondo me la migliore ? una levetta corta da usare con l' indice, unica cosa ? regolarla bene...alla giusta posizione..altrimenti ti vengono i crampi se ? difficile da raggiungere.
      Io ho adattato una pompa posteriore e fatta a pollice, chiaro che ho fatto pezzi a l tornio e fresa per attaccarla, poi anodizzato tutto,,sembra fatta apposta.
        bene sono contento di non essere l'unico ad averla pensata?
        be direi che allora prover? a farlo pompa da 16... ora devo scoprire la frizione della ducati semiradiale che misura ?
          e per metterla alla pinza posteriore? meglio mettere il tubo sulla pompa singola o che modifica fare sulla pompa freno posteriore? grazie
            Se vuoi tenere la pompa alla pedana, devi comprare la pompa apposita (discacciati so che la fa), altrimenti quando freni con il pedale, invece che spingere sulle pastiglie, l'olio va verso la pompa sul semimanubrio.
            Io ho eliminato la pompa a pedale, tanto non l'ho mai usata
              Tieni tutto, e metti la pompa a pollice che spinge olio in ingresso al serbatoio, cos? non avviene quello descritto da jo.
                Sul 750 avevo fatto cos?, mi ero tornito un adattatore che prendeva il posto del raccordo del serbatoio della pompa a pedale, dove avevo avvitato il tubo che arrivava dalla pompa al manubrio.
                Per? mi sembrava di perdere abbastanza forza frenante sulla pompa al manubrio. Ma forse era un caso.
                  anche io stavo pensando a ci?... devo vedere come si fa per quella della r1...
                    Io con tubo al posto del serbatoio post vado bene...a pollice rallenta bene chiaro solo per correzione ...oppure pedale per sistemare moto in frenata...ma per noi non ? semplice da usare..ci vuole pratica e concentrazione...
                      Un mio amico ha dovuto montare il freno post al manubrio per correre. Gli ho dato la mia pompa frizione braking da 13 che avevo sulla ducati e va benone. Tra l'altro la braking fa anche la leva regolabile come optional, se si smonta l'appendice rimane una mezza leva perfetta per questo uso
                        ottimo devo provare con la pompa semiradiale ducati che ho gi? a casa
