Originally posted by Mr.Molla
View Post
altezza moto
Ma io non ho capito una mazza, a parte la tua affermazione e quella di Ahbi: cosa intendete? Equivalente a livello geometrico o dinamico?Originally posted by Teopanz View Post
Ne abbiamo parlato fino ad ora....
QuotoOriginally posted by Teopanz View PostMa la cosa che pu? sembrare strana ? toccare di tutto con il cbr 2008
Originally posted by Torakiky View Post
E da dove arriva questa misura, se posso chiedere?
????Da tutte le moto che ho avuto e su cui ho lavorato, prove su prove.
Per alzare la moto mantenendo lo stessa base di setup quella ? la misura del rapporto da tenere.
?????Last edited by abhi; 20-12-19, 08:39.
Aggiungo che, la forcella ? inclinata quindi 3mm di infilamento non corrispondono a 3mm di altezza.Originally posted by omarMT01 View Postdipende dal passo del filetto dell'interasse, ti conviene mettere la moto sul cavalletto posteriore e misurare come quando si fanno i sag, dal perno ruota ad un punto perpendicolare del telaietto reggisella.
Non ? che stravolge tutto, sono solo 3mm, enfatizzando...alzare il baricentro:- aumenta i trasferimenti di carico, quindi aumenter? la tendenza ai monoruota, sia anteriori che posteriore (impennate e stopping)
- varia il TiroCatena, non sono certo ma credo che aumenti se no il contrario, quindi maggior tendenza ad alzare il posteriore (estendere la sospensione) quando dai gas
- il mono potrebbe lavorare differentemente, dipende dal link della sospensione
- quanto ha descritto backmarker e credo che sia l'unica cosa che noterai, mi riferisco a " a prezzo di un momento d'inerzia maggiore nei cambi di direzione..."
Magari prendi la misura da un punto fisso, esempio piastra di sterzo, fino a terra, infila di 4mm e misuri per vedere il risultato da riportare al posteriore.
Il rapporto 4,5 a 1 mi pare eccessivo.Last edited by omarMT01; 20-12-19, 10:53.
Non ? proporzionale all'altezza ant/post.Originally posted by omarMT01 View PostAggiungo che, la forcella ? inclinata quindi 3mm di infilamento non corrispondono a 3mm di altezza.
Non ho fatto i calcoli del caso, ma sta di fatto che il rapporto ? 4,5mm a 1 mediamente per mantenere il comportamento analogo al precedente setting alzando la luce a terra.
Es. Il K6 750 con mono a 319mm la forcella era ok a 7mm sfilamento (tappo compreso)
A 320mm di mono la forcella andava a filo tappo, ovvero 4mm pi? alta.
Idem la R1 2015
317,5 di mono, sfilamento 7mm
318,5 di mono, filo tappo.
Idem la mia R1
302,5mm mono, forcella sfilata 1mm dal tappo, 301,5mm con tappo dentro la piastra (+4mm)
Altre anche 5mm, la media ? quella.
Ma cosa intendi con "mantenere il comportamento analogo al precedente setting alzando la luce a terra"?Originally posted by abhi View Post
Probabilmente intende mantenere la stessa differenza di altezza da terra tra anteriore e posteriore. Ma ho il dubbio che centri ben poco con il mantenimento di un comportamento analogo, visto che si alza tutta la moto e quindi anche il suo baricentro...Originally posted by Torakiky View Post
Direi di no, visto che alza davanti molto pi? di quanto alzi dietro: da come ho capito io, intende che il comportamento della moto ? suppergi? uguale, ma concordo con te, mi pare sostanzialmente impossibileOriginally posted by AG_KTM View Post
E' Abhi ... tutto ci? che dice ? Realta Assolut? !!!Originally posted by Torakiky View PostDirei di no, visto che alza davanti molto pi? di quanto alzi dietro: da come ho capito io, intende che il comportamento della moto ? suppergi? uguale, ma concordo con te, mi pare sostanzialmente impossibile
Se si Alza la Moto Aumenta il Trasferimento di Carico ... quindi diciamo che in Frenata la Forka va + in Crisi ...
Quindi se si Alza Ant il Doppio del Post ... +o- Circa alla Forka in Frenata non varia Nulla !!!
Poi tutto il resto fa Cagarissimo ma bisogna saper Guidare per capire qualcosa in pi? della Frenata ...
Una piccolezza ... agendo sulla Forka Alzi/Abbassi Ant ... agendo sul Mono Alzi/Abbassi tutta la Moto
A me non pare che strisci le Pinze dei Freni ... ma Carena/Motore/Pedane ... agire di pi? sulle Forke ? Inutile a questo fine ...
Anche se ... ci vuole una bella Abhilit? a far sembrare di essere professionali dando coNNsigli Inutili se non Nocivi
Cmq ? un po' un casino misurare il mono montato, mi pare che sia circa 305mm di Interasse ...
Credo che per strisciare debba essere intorno ai 300mm se non meno
Bravo Mollo, vedi che hai capito cosa intendevoOriginally posted by Mr.Molla View Post
