Gomma /55 e rapporti finali
    Salve gente
    dato che mamma suzuki si ostina a usare solo questa misura ormai vetusta al posteriore, vorrei utilizzare la /55 in luogo della /50.
    Siccome la /55 allunga i rapporti e altera (a detta di chi ha già fatto questa modifica) il funzionamento del tc per evitare tutto basta mettere una corona con 2 denti in più e ripristinare il passo originale?
    Originally posted by yoshi55 View Post
    Salve gente
    ti consiglio di visitare questo link: https://www.gearingcommander.com/
    forse basta un dente in più
      Salve gente
      Per i rapporti cambiare la corona è sicuramente utile, per il TC no: è necessario inserire il nuovo diametro o rotolamento della ruota.
      Discorso passo: ovviamente, se cambi corona, per mantenere (circa) lo stesso passo devi aggiungere maglie alla catena (probabilmente ne bastano 2 )
        Grazie, ho gia visitato quel sito ma va oltre le mie capacità intellettive 😬
          Corona e catena posso intervenire, il resto non credo di poter fare da me
            Avrai anche la moto un po' più alta dietro, ovviamente
              Quello non mi dispiace, le gp racer vogliono l'anteriore un po' puntato
                Quindi in pratica senza andare a guardare il decimo di mm, corona con 2 denti in più e 2 maglie alla catena.
                Ma il parametro del diametro gomma come si modifica?
                  Probabilmente non è modificabile... Sulla mia MT 10 non è modificabile
                    E quello che penso anche io, forse su Moto come tuono si può modificare ma sulla mia non credo
                      Penso anch'io, prova a leggere il manuale della tua moto li c'è scritto se è modificabile
                        Nel frattempo ho pronto da montare l'upgrade ciclistico
                          Se vuoi simile a stock 1 dente avanza. Con due c'è più differenza....ma se vuoi accorciare....
                            Ok grazie, intanto vedo come mi trovo mettendo solo la gomma senza modificare niente e poi valuto
                              Allora la modifica della corona a quanto pare è più costosa del previsto perché oltre il costo della corona stessa per mantenere la lunghezza della catena bisogna sostituire anche quella, a questo punto essendo che devo montare il mono con interasse regolabile poso compensare i 2 denti di corona allungano un pelo l'interesse del mono?
