Pc3 USB oppure Rapid Bike 3 ?
    Originally posted by Davidello View Post
    dubbio....
    ma con la pc3 lo strumento che indica la marcia funziona????
    Cosa intendi ? Se si continua a leggere la marcia sulla strumentazione originale ?
    Nel caso, s?
      Nel caso, s?
      si si quella dello strumento originale...
      anche col modulo d'anticipo ???
        Certo che s?, anche con il modulo accensione.
        Per quale motivo dovrebbe interferire ?
          Indovina
          Pc3usb
          Modulo Accensione
          Mappa dedicata al banco (m325-FBF3)
          Cambio elettronico
          HUB multifunzione con switch mappe, lettura marcia e velocit? (reale,effettiva, settata con GPS)
          Display LCD per memorizzare mappe e dati mentre viaggio.
          Fra poco dovrei montare anche il kit lambda (WideBandCommander) per poterlo memorizzare nel Display.
          VV dal gixxo
          ecco perch? sono esauriti gli HUB e i rivenditori aspettano settimane...se li ? accaparrati tutti Ivan
            .... dai, che mi ? pure toccato smontarlo dalla moto per farlo avere ad un pilota "impaziente"
            Comunque luned? ne arrivano a decinaia e ci torna su
              mah... mi era venuto il dubbio perch? non so da dove gli arriva il segnale di marcia inserita allo strumento.. e ho pensato... se arriva dalla centralina... con la pc3 in mezzo andr? ancora??
                La PC si inserisce solo tra i segnali che vanno agli iniettori e li rimodula, mica a tutti i segnali elettronici della moto!!!
                  si vabb?... questo lo sapevo!
                  non sapevo il funzionamento del contamarce.....
                    Per il contamarce la Pc3 (o meglio l' HUB multifunzione) pu? leggerlo in 2 modi :
                    Tramite il segnale del sensore marce, come sulle Suzuki e Kawasaki perch? ? presente.
                    Tramite il segnale velocit?, sistema utilizzato per tutte le altre moto, nonch? Suzuki e Kawasaki.
                    Leggendo il segnale velocit?, e conoscendo i giri motore, il calcolo ? semplice, praticamente lo stesso dei contamarce in circolazione
                    Quest'ultimo sistema permette di avere la lettura marce anche se vi ? installata la modifica TRE oppure un G-Pack
                    VV
                      Belle dritte gixxo!!!
                        VV
                        ottimo !!! grazie!
                          x gixxo: te ne indendi parekkio di pc3????
                          avrei dei quesiti interessanti.....per conto di fox75!
                            Se posso essere di aiuto chiedi pure
                              hai un PIEMMMMONE!
                                hai un PIEMMMMONE!
                                se non sono info troppo private postatele anche qua... che anche io sono nella stessa barca!!
