Originally posted by matte70
View Post
dischi flottanti
Originally posted by pirata View Postquando si tira dritto si racconta di tutto..... a me una volta sono atterrati davanti gli ufo e mi sono distratto tirando lungo, per? non ? stata colpa del fatto che andavo ai 100 in un tornante da 20 perch? non avevo capito che chiudeva!!! hahahahahahaha
scherzo, non me ne vogliate, magari ? verissimo, sono solo io che penso sempre male perch?.... io non sbaglio mai, sono le curve che si spostano!!!
al bivio parlano sempre solo o di ufo, di zoccole, trans/operati o cose del genere...
comunque stò migliorando, ma nella vita una scusa bisogna sempre tenerla pronta, da piccolo un coetaneo del paese ogni volta che cadeva dava la colpa a qualche gatto.... ne avrà fatti secchi una decina in 2 anni con il 125
Originally posted by maxmatrix View PostHo sentito anch'io questa storia, me lo hanno detto in 2, ma tutti e due su un uso solo pistaiolo e vanno molto forte entrambi, il primo a misano(vecchia) il 2° a Rijeka, la moto dando una sbacchettata violenta ha dato uno scossone hai dischi che hanno allontanato le pastiglie, con conseguente prima pinzata a vuoto, il primo poi è caduto nella via di fuga (al tramonto)il secondo per fortuna è riuscito a riprenderla, questo è quello che mi hanno detto loro!!!!!!!!Originally posted by pirata View Postquando si tira dritto si racconta di tutto..... a me una volta sono atterrati davanti gli ufo e mi sono distratto tirando lungo, però non è stata colpa del fatto che andavo ai 100 in un tornante da 20 perchè non avevo capito che chiudeva!!! hahahahahahaha
scherzo, non me ne vogliate, magari è verissimo, sono solo io che penso sempre male perchè.... io non sbaglio mai, sono le curve che si spostano!!!
non so se avete mai visto la foto di quello che nella sstk era volato tipo superman sopra le gomme in fondo alla via di fuga in parabolica a monza...
andatelo a racconatre a lui che con una sbacchettata le pinze non si aprono... lui aveva preso una bella sbacchettata sul cordolo in uscita all'ascari e quando ha pinzato in parabolica era senza freni....
Originally posted by ace View Postnon so se avete mai visto la foto di quello che nella sstk era volato tipo superman sopra le gomme in fondo alla via di fuga in parabolica a monza...
questa nn la sapevo!!!
Originally posted by ace View Postil problema della sbacchettata....
....questo pu? anche essere, non lo so... nelle pinze Brembo racing vecchia serie (quelle NON assiali), la distanza tra la pista e la pinza ? minima (pochi decimi per parte) e non credo che un'eventuala BALLAMENTO dei dischi possa portare a far indietreggiare cos? tento i pistoncini... ma non lo so, non ci ho mai provato ad allargare i pistoncini forzando sul disco... ci prover?, tanto per sapermi regolare!
Un altro motivo sul perch? non metterli dis erie, ? l'usura maggiore dei nottolini: con pi? gioco l'usura degli stessi, causata dalle tante "botte" nella ripresa del gioco stesso, ? maggiore... e su strada di ore se ne macinano assai pi? che in pista... e le aspettative di affidabilit? sono maggiori su strada che su pista.
Originally posted by br1 View Post....questo pu? anche essere, non lo so... nelle pinze Brembo racing vecchia serie (quelle NON assiali), la distanza tra la pista e la pinza ? minima (pochi decimi per parte) e non credo che un'eventuala BALLAMENTO dei dischi possa portare a far indietreggiare cos? tento i pistoncini... ma non lo so, non ci ho mai provato ad allargare i pistoncini forzando sul disco... ci prover?, tanto per sapermi regolare!
sei sicuro??... mi sembra strano... vorrebbe dire tolleranza zero per i rasamenti dei cerchi, per le campanature dei dischi ecc. ecc.
ti dico solo, per converso, che con le mie radiali sbk e i dischi da 6 mm, quando uso le pastiglie racing che hanno il materiale d'attrito + basso, devo stare attento all'usura altrimenti quando sono tanto consumate corro il rischio che escano dalle pinze...
ci sono ALCUNI MILLIMETRI per parte tra dischi e pinze...
per capirci...
Io parlo della "veccia" Brembo racing (ma credo che sia uguale per tutte le pize) che avevo nel 94 su un CBR900, che ho adesso sulla R1 e sul VDB...
