consumo anomalo pastiglie
    gi? io ho capito cos?.
    in questo caso ? normale un cosumo maggiore all'attacco...
    solo che lui lo descrive un po' esagerato quindi pu? essere che spingano di pi? i pistoncini sotto ma mi fa strano che lo facciano entrambe le pinze
      non risponde più.... avrà fatto un lungo
        [QUOTE=sunme;2955942]no, intendo che ruotando la pista entra sotto e sopra esce.
        in pratica io quel disegno lo leggo come se fossero montate le pastiglie e io guardassi la monto di fronte alla ruota (come quando cerchi di capire se c'? ancora pastiglia)[/QUOTE]
        non era poi cosi' difficile da capire...
          stessa cosa che penso io, metti che ci sia un pistoncino che lavora male, ma uguale da entrambe le pinze e' un po' strano
            Originally posted by AndreaRS250 View Post
            non risponde pi?.... avr? fatto un lungo
            ue spiritosone sono andato a mangiare
            comunque la tua ipotesi del dito sul freno non va, perche' io quando tocco i freni lo faccio solo x staccare
              Assolutamente normale su pinze due pastiglie per pinza. Alcuni tipi di pastiglia soffrono maggiormente il problema.
                allora non posso farci niente
                spreco troppo materiale
                  Secondo me è normale. Sarebbe anomalo se le pastiglie si consumano in modo diverso, ma se entrambe le pinze lavorano così... credo che debbano funzionare così.
                  E' un fenomeno abbastanza diffuso sulle moto con 2 pastiglie, solo che a volte la differenza di spessore è minima, a volte come nel tuo caso più marcata.
                    prova a fare così:
                    mette le pasticche nuove,
                    metti i dischi nelle pinze ma senza attaccarle alla forcella,
                    pompa col freno più volte per fare assestare bene i pistoncini,
                    fai girare la ruota con le pinze attaccate al disco fino a quando non arrivano in prossimità degli attacchi sulla forcella.
                    in questo modo puoi vedere se c'è uno squilibrio ed eventualmente mettere qualche spessore.
