Help pompe :)
    proprio avanzare.... no ma visto che la mia ha deciso di funzionare quando vuole e non mi fà dormire tranquillo...
    ne ho viste da molto meno e forse con una 19/20 dovrei essere più che a posto... ora rifletterò...
      Originally posted by mikk View Post
      Il primo numerino ? il diametro del pistone...rispetto al 16nn che monta una pompa di serie il 19mm sposta + olio e quindi l'impianto frenante entra in pressione con uno spostamento minore della leva...
      il secondo numero ? la distanza tra il fulcro (punto dove ? fissata la leva) e il punto dove ? connesso il pistoncino...pi? ? piccolo questa distanza pi? la tua forza che applichi sulla leva viene incrementata..
      esempio dello schiaccia noci: a parit? di forza se metti la noce pi? vicina al punto di snodo ? pi? facile romperla..
      PS. pompe 19x16 o 19x18 normalmente sono consiliate x un utilizzo in pista xch? poco modulabili
      quoto tutto tranne che la sua moto (il k5 suzu) di serie non monta una 16 (come yama e aprilia) ma una 3/4. che corrisponde a una 19
        aggiungo che il 16/.. ? per impianti monodisco!!!
          Ma allora mi hanno fregato...sulla mia R1 ? da 16...
            allora se ho ben capito.. se io comprassi una 19/18 troverei differenza, ma non molta perch? la mia ? gi? una 19/19?
            e io che pensavo di aver capito... e cosa vuol dire 3/4??
              quella di serie del k5 va gi? benone, ma sicuramente mettendo brembo o discacciati (per dirne due) troverai dei miglioramenti...se sei un buono staccatore
              evita le PT, pur se dovessero costare poco...all'inizio hanno avuto serissimi problemi e non so se abbiano o meno sistemato la cosa ma direi che per un po' di anni sono OUT
              per il discorso leva che va e non va, fai benissimo a cambiarla
              se vuoi risparmiare potresti anche cercarne un'altra originale...penso che la gente che ci mette al suo posto una aftermarket sar? ben felice di tirartela dietro essendo praticamente irrivendibile
                per frenare .... freno.... sono cresciuto con il mito di Joe Bar e la vignetta di merd. merd. merd.... e il consiglio di trovare la leva usata è buono, ma ho visto assieme al meccanico che mentre in altri mondelli non Suzuki la rondella distanziale è bloccata per non spostarsi se non voluto quella suzuki basta che la leva si allontani e rischia di spostarsi e ora che ho provato con mano.... magari vedo se con un goccio di silicone.... quel che basta a fissarla.... però devo dire che anche cambiarla se posso trovare l'offerta buona non mi dispiacerebbe.
                quella dal 300 e passa euro probabilmente per me è troppo come spesa anche se ottima come sfruttabilità, ma adesso che almeno un pò ho capito cosa sono tutti o quasi i numerelli che gli girano attorno se durante l'inverno mi capiterà l'affare non lo perderò!
                  Perch? aspettare l' inverno http://88.149.192.114/forum/showthread.php?t=292936
                  Carpe diem
                    Originally posted by pirata View Post
                    allora se ho ben capito.. se io comprassi una 19/18 troverei differenza, ma non molta perchè la mia è già una 19/19?
                    3/4 sta per tre quarti di pollice che in mm corrispondono a circa 18,6
                    con il passaggio alla brembo da 19 si spera piu' che altro che sia un prodotto after-market migliore della nissin di serie. che possa assicurarti maggior potenza e modulabilità.
                    se vai strada pista prendi 19*20 brembo
                    only pista 19*18
                    oppure prendi una discacciati che fa 19*19
                    figata quella brembo regolabile! se aspetti un po' che venga commercializzata penso che scenderà un po' anche il prezzo..
                    cmq le 16*20 vanno bene anche sugli impianti bidisco, certo che una 19 è migliore! io su moto neutra (srad) ho montato sia la radiale brembo16 di yama-aprilia che la nissin 3/4 di suzu-kawa.
                    la nissin va decisamente meglio! potenza modulabilità e finitura.
