interasse mono
    interasse mono
    ciao ragazzi come va calcolata l interasse del mono?precisamente...quali sono i 2 punti dai quali va portato il calibro?grazie
    L'interasse si misura tra i due centri dei due foriu di fissaggio del mono, quello superiore e quello inferiore, l'interasse parte dal centro di quello superiore e poi vai al centro del foro dell'attacco inferiore
      come immaginavo,.....grazie antony
        e il precarico come va calcolato?il manuale mette 13mm...ma cosa vuol dire questo?da dove va presa la misura?si puo calcolare con i giri della manetta?la prossima moto ci monto su 2 balestre che è meglio....
          e il precarico come va calcolato?il manuale mette 13mm...ma cosa vuol dire questo?da dove va presa la misura?si puo calcolare con i giri della manetta?la prossima moto ci monto su 2 balestre che ? meglio....
          Per il precarico devi conoscere la misura della tua molla da smontata, e poi misurarla quando ? montata sul mono, regolandola con la manettina del precarico. (qualora tu abbia la regolazione del precarico idraulico)
          Per esempio: se hai una molla che da 162 mm, dovrai, quando c'? l'hai sul mono, regolarla e portarla a 149 mm tramite la manettina della regolazione del precarico. Questi sono 13 mm di precarico.
            grazie 6 stato molto chiaro...ma c è scritto sulla molla la lunghezza da smontata?e poi ...l interasse va regolato col precarico gia a posto?e per ultimo...l interasse va regolato col mono in mano?io lo ho gia sulla moto zio ken....
              che mono hai ??
                le molle ohlins sono tutte da 150mm, ovvio che da nuove, se è usata potresti avere 1-2 mm di differenza.
                se il manuale ti dice a 13 significa che deve scendere a 137 da montata, fai una cosa controlla adesso a che misura sta, se non ti trovi devi smontare lamolla e rifare il precarico.
                ciao
                  ho capito....il problema ? proprio smontare la molla....non lo riporto il mono da chi me lo ha venduto e settato....ma aumentando il precarico l interasse cambia o no?e se si cosa devo regolare prima dato che una regolaizone incide sull altra??
                    Originally posted by kindly View Post
                    le molle ohlins sono tutte da 150mm...
                    ciao
                    Non direi proprio ....Ci sono anche altre lunghezze.....
                      se aumenti il precarico cambi l'interasse dinamico...
                        L'interasse i s? (quello reale del mono) precaricando non aumenta, rimmarr? invariato, ma precaricando "alzerai" la moto sprecaricando la "abbasserai"
                          proprio questo volevo sapere...ma allora l interasse lo devo regolare solo dopo aver tarato il precarico a questo punto no??????qualcuno ha un ttx montato su suzuki k7 750 o 600 per dirmi quanti filetti sono a vista sul controdado?
                          che diSperazion!!!!!!
                            Io ti consiglierei prima di fare l'interasse giusto del mono secondo la misura consigliata da Andreani, io li ho chiamati e sonio stati gentilissimi oppure c'è il post dedicato quì sul forum.
                            Non è semplice fare l'interasse cioè non è semplice farlo giusto perchè non basta mettersi li con il metro ed a occhio lo fai...
                            Poi x il precarico ti fai il famoso SAG statico e dinamico, misurando l'affondamento della moto con e senza pilota...
                              basta dare consigli a ste che se mette a posto il mono me le suona di brutto
