ho sostituito i semimanubri originali con afterm. ok per metterli entrambi alla stessa altezza, (distanza dalla piastra) per? ora mi chiedo come cavolo faccio a metterli identici come apertura?? misuro altezza da terra?? mi sembra poco preciso. sapete aiutarmi??
help simmetria semimanubri
Prendi un riferimento con un pennarello sia sui semimanubri sia sulla piastra di sterzo, magari dove ? imbullonata...e poi li regoli di conseguenza stando attento a non aprirli troppo altrimenti possono interferire con la carena...io e anche il mio amico abbiamo fatto cos?Originally posted by lewaone View Postho sostituito i semimanubri originali con afterm. ok per metterli entrambi alla stessa altezza, (distanza dalla piastra) per? ora mi chiedo come cavolo faccio a metterli identici come apertura?? misuro altezza da terra?? mi sembra poco preciso. sapete aiutarmi??
Allora ,devi prendere un riferimento prima con un semimanubrio ad esempio su un punto del telaio e misuri,poi con l'altro fai la stessa cosa accertandoti che la misura sia uguale.....spero di essere stato chiaro!!
Esatto, di solito si prende la distanza tra punta del semimanubrio e pedanaOriginally posted by fede31 View PostAllora ,devi prendere un riferimento prima con un semimanubrio ad esempio su un punto del telaio e misuri,poi con l'altro fai la stessa cosa accertandoti che la misura sia uguale.....spero di essere stato chiaro!!
Ma come vi complicate la vita! Prendi come riferimento il dado di sterzo o la vite del serbatoio e con un metro (va bene anche quello da sarta) misuri la distanza dall'estremità del manubrio...2 minuti di lavoro a dir tanto
anchio prendo vite serbatoio e gioco è fatto.
eviterei le pedane uno xkè troppo lontane quindi pogtresti avere problemi a tirare il centimetro se flessibile poi aumenti l'errore ed in fine potrebbero non essere perfettamente uguali.
Ovviamente, un metodo vale l'altro: ho dimenticato di dire che, prima di misurare, giro tutto lo sterzo fino a battuta, se no ? un po' problematicoOriginally posted by KK View Postanchio prendo vite serbatoio e gioco ? fatto.
eviterei le pedane uno xk? troppo lontane quindi pogtresti avere problemi a tirare il centimetro se flessibile poi aumenti l'errore ed in fine potrebbero non essere perfettamente uguali.
Mica tantoOriginally posted by lewaone View Post? SI ? VERO, BELLA IDEA
; i fori di posizionamento del manubrio originale sulla F4 sono sotto la piastra, non sopra......? impossibile prendere riferimenti dal manubrio originale, l'unico modo ? prendere come riferimento un punto fisso allo stesso livello, o comunque non troppo diverso del manubrio da posizionare.
Io ti suggerirei di prendere come riferimenti l'estremit? dei manubri dove di appoggiano le battute dei tappi/terminali e la vite centrale di fissaggio del tappo del serbatoio.
Se ti pu? interessare, la distanza dell'estremit? del manubrio dal centro della vite pi? vicina alla piastra dello sterzo (che poi ? anche in centro al serbatoio...), a ruota dritta ? 488 mm. (ovviamente su entrambi lati
Il suggerimento di sterzare tutto da un lato e poi dall'altro, non ? male, ma non ? detto che le battute dello sterzo siano identiche su entrambi i lati; eventualmente, se decidi di fare come ? stato suggerito, controlla che la distanza della forcella dalla vite centrale del tappo del serbatoio sia uguale su entrambi i lati
