Originally posted by leokgas69
View Post
BAZZAZ TC FI + AZFM + selettore remoto R6 2008
Originally posted by zanna82 View Postsenza di te come faremo..Quindi non im moto ma solo alimentarla con la chiave...giusto?? il 12 provo tutto e poi vi dico...!!Originally posted by ghigno View PostEsattamente COSA scollegare?
L' alimentazione o il collegaento alla Z-Fi?
jetpipe ci illumini meglio......???
Originally posted by jetpipe View Postmappa a zero su tutte le caselle!!!!
premi clear, selezioni il rapporto desiderato e premi start...(non cambi + la mappa) entri giri e riesci. Connetti al PC>STop>apply all (nel caso) CLEAR!
Ma forse c' ? un particolare che potrebbe causare sti valori sballati.
Su di un video in cui settano la bazzaz sull' 848 ho notato che selezionano "Track Operating Point" e anche sulle istruzioni, non lo dicono, ma nelle immagini dell' autotune ? selezionata quella voce.
Io non l' ho mai selezionata...
...? possibile che sia attribuibile a quello il problema?
Superbiker
- Jun 2004
- 5445
- 48
- 2
- Camaiore
- Impiegato
- Kawasaki zx10r 2008 - Ducati Hypermotard
Originally posted by ghigno View Post...ti assicuro che non ? quello il problema...
Almeno io ho fatto cos?, ma sei davanti al pc.
In pista non credo che serva.
io invece, per il mio caso devo dire che forse ? stato questo il caso... io ho caricato la mappa e sopra quella ho fatto l'automapping senza pulire le celle....
Devo resettare l'automapping e riprovare...
Ricapitolando... nello stesso momento in cui accendo il quadro stacco l'autotune.... poi spengo... riattacco e riaccendo... mi pare di aver capito cos?.... giusto?
Invece la centralina si pu? resettare?
Originally posted by Alessio Mitico View PostSul banco va selezionato necessariamente altrimenti non sai a che giri/tps ti trovi e stai mappando.
ma che differenza c'? fra il banco e la pista....la centralina dovrebbe leggere lostesso giri e tps....no--??
Originally posted by ghigno View Post...infatti... non è chiaro l' effetto del "Track Operating Point"....
Se il meteo m' assiste sarà un altro esperimento da fare...
(2) TRACK OPERATING POINT
A) Check this box to have the cursor follow the current RPM and Throttle Position in the Fuel Map.
Ovvero se sei su un banco prova e vuoi visualizzare i parametri relativi alle caselle!Last edited by jetpipe; 08-05-10, 16:45.
Allora... già un primo danno l'ho trovato...avevo montato i connettori delle bobine al contrario.. o meglio il connettore 4 sulla bobina 1 il 3 sulla 2 e via dicendo...
ora ho sistemato tutto ed ho resettato tutto.... la moto parte non si affoga più... e gira abbastanza bene.. sui cavalletti... e soprattutto non si spegne...
un piccolo passo è stato fatto.. ora devo provarla e vedere che succede... e se funziona tutto...
sperem...
ah dimenticavo il trimmer sembra funzioni bene...
Originally posted by minogsxr View PostAllora... gi? un primo danno l'ho trovato...avevo montato i connettori delle bobine al contrario.. o meglio il connettore 4 sulla bobina 1 il 3 sulla 2 e via dicendo...
ora ho sistemato tutto ed ho resettato tutto.... la moto parte non si affoga pi?... e gira abbastanza bene.. sui cavalletti... e soprattutto non si spegne...
un piccolo passo ? stato fatto.. ora devo provarla e vedere che succede... e se funziona tutto...
sperem...
vedi ...cominciamo a dire che non seguiamo le istruzioni.....ove c'e' scritto dove far passare il cablaggio per non sbagliare poi nei collegamenti!
Per cortesia report sul cut setting a 10 per le GIXXER ce ne sono????
Originally posted by jetpipe View Postvedi ...cominciamo a dire che non seguiamo le istruzioni.....ove c'e' scritto dove far passare il cablaggio per non sbagliare poi nei collegamenti!
