si ma fare una unica pompa a pollice con collegamento diretto alla pinza?
Come costruirsi il freno post a manubrio
Lupì...diciamo che avere il freno a portata di piede non è male, certo, uso pista può bastare quello a pollice ma io in strada uso quello a piede anche per stare al semaforo o per sporgermi e aprire il cancello...
già, ma io non ci vedo nulla di utile a livello stradale.
per come la vedo io, la moto di serie è studiata per l'utilizzo stradale e tale può rimanere...
usare una pompa originale montata sotto sopra, facendo una leva dedicata, con un tubo lungo fino alla pinza, può andare? bisognerà trovare la modulabilità giusta studiando la leva, credo
Intendo proprio la mandata verso la pinza dove c'? l'anellino di raccordoOriginally posted by skid73 View PostImmagina di essere una gocciolina di olio nella pompa a pollice.
Parti lungo il tubo e scendi verso la pompa a pedale.
Arrivi al raccordo in cima alla pompa. Entri nella pompa. Il pistone ? tutto indietro ed il passaggio verso il serbatoio ? aperto.
Quindi quando la azioni, sputi il fluido freni nel serbatoio e..... ti accoppi!
Ma il "sebatoio" interno della pompa ? pieno d'olio, non ? mica vuoto, infatti per frenare devi spurgare la pompa togliendo l'aria e dato che dentro c'? l'olio e non l'aria quando tiri la leva al manubrio mandi tutto in pressione e freni...non mandi l'olio nella pompa a pedale dato che li dovrebbe esserci gi?.
no non serve tiralo via peso in menoOriginally posted by AdorMAD View PostFreno dietro??
ma serve??
Domanda da estremo ignorante quale sono io su molte cose
se parto con il tubo in treccia dalla pompa freno sulla pedana mettendolo al posto del serbatoio e arrivando al manubrio con un'altra pompa e mettendo li il serbatoio funziona?
Si, devi fare cos?. Brembo f? una pompa a "piede" apposta per montare quella a "pollice".Originally posted by vido18 View Postno non serve tiralo via peso in meno
Comunque, a parte le finezze, collegandoti al posto del serbatoio, funziona perfettamente.
Perch? il passaggio verso il serbatoio di qualsiasi delle due pompe, rimane aperto. Quindi l'olio v? dove incontra meno resistenza, ovvero nel serbatoio e non nella pinza (dove deve premere le pastiglie contro il disco).Originally posted by Berserk View PostMa la pompa dentro non ? piena d'olio? perch? dovresti pompare a vuoto al manubrio?
Un serbatoio del fluido freni, ? come se fosse aperto. Se ci mandi indietro l'olio dall'impianto, il livello sale, non va in pressione.
Fidati. Prova a smontare una pinza della tua moto e spingi indietro i pistoncini a mano. Vedrai l'olio che sale nel serbatoio.
Ok ora ? chiaro...giustamente il ritorno dell'olio nel serbatoio ci deve essere per poter allontanare le pastiglie.Originally posted by skid73 View PostPerch? il passaggio verso il serbatoio di qualsiasi delle due pompe, rimane aperto. Quindi l'olio v? dove incontra meno resistenza, ovvero nel serbatoio e non nella pinza (dove deve premere le pastiglie contro il disco).
adesso che abbiamo capito che si puo fare,chi riesce e puo tempo permettono fare una piccola guida sul dafarsi,naturalmente costruendosi tutto a parte le pompe
Io se vuoi ti posso modificare la pompa alla pedana e farti l'impianto fino al manubrio.
Poi per? devi farmi sapere su che moto vuoi montarlo e ti posso dire quanto ti costerebbe fare un sistema intero.
Se ti interessa contattami in PM.
Da Suberbike Age ne ho visto una "economica" che, non vorrei dire una cazzata, la vendono a 650 Euro.
Personalmente la ritengo una cosa inutile.. a meno che uno non sia senza gamba destra.. ma se vi piace..
