Bloccare viti in ergal??????
    Originally posted by TheKing View Post
    Quoto: apparte il fatto che sarebbe da sconsigliare un materiale cos? "morbido" come l'ergal per le parti motore, ma MAI utilizzare frenafiletti con accoppiate di materiali differenti (soprattutto se uno ? alluminio/ergal), visto che si rischia di spanare il mondo quando poi si va a svitare.
    fortuna che c'? qualcun altro che capisce ... senza polemica o offesa per nessuno ma tra frenafiletti ed altro sull'ergal e sulle accoppiate tra metalli diversi che tendono gi? di loro ad impastarsi ho letto una tale sfilza di cavolate
    viti in ergal e titanio o viti in acciaio su alluminio e magnesio (es. piastre, cerchi ecc) si usa il grasso NON il frenafiletti o altro a meno che non sia espressamente prescritto dalla casa (difficile)
    e le viti, a maggior ragione, si tirano con la dinamometrica ... non alla morte come vedo spesso fare
      Senza polemica per carit? ma hai idea del perch? si mette il grasso sulle viti ?
      Il grasso si usa per gli accoppiamenti tra metalli simili come durezza per evitare che si grippino , per farti un esempio se avviti un dado inox su un bullone del medesimo materiale ci sono buone probabilit? che il dado si grippi per evitare si usano grassi al rame o grafite . Nel caso di cui si st? discutendo il problema ? quello di viti che si allentano e lasciano trafilare olio per questo scopo il grasso non serve a niente , il frenafiletti potrebbe risolvere ma per contro si potrebbero avere problemi nello smontaggio delle viti stesse , le uniche possibilit? sono o un frenafiletti debole , oppure un sigillante per raccordi che sono un p? meno tenaci oppure un giro di nastro di teflon , meglio ancora quello a filo della Loctite .
      PS. Il teflon resiste tranquillamente lino ai 200? e il alcune varianti fino a 250?
        Originally posted by maccio View Post
        Senza polemica per carità ma hai idea del perchè si mette il grasso sulle viti ?
        Il grasso si usa per gli accoppiamenti tra metalli simili come durezza per evitare che si grippino , per farti un esempio se avviti un dado inox su un bullone del medesimo materiale ci sono buone probabilità che il dado si grippi per evitare si usano grassi al rame o grafite . Nel caso di cui si stà discutendo il problema è quello di viti che si allentano e lasciano trafilare olio per questo scopo il grasso non serve a niente , il frenafiletti potrebbe risolvere ma per contro si potrebbero avere problemi nello smontaggio delle viti stesse , le uniche possibilità sono o un frenafiletti debole , oppure un sigillante per raccordi che sono un pò meno tenaci oppure un giro di nastro di teflon , meglio ancora quello a filo della Loctite .
        PS. Il teflon resiste tranquillamente lino ai 200° e il alcune varianti fino a 250°
        il motivo mi è chiarissimo come mi è chiarissimo che mettere del frenafiletti leggero o del teflon su viti in ergal che finiscono nel carter, come in questo caso, serve a nulla perchè come sicuramente saprai il teflon non resiste come neppure il frenafiletti (non a caso spesso si scalda la vite con il frenafiletti proprio per facilitare lo svitamento)
        mentre il grasso non solo impedisce che si grippino le viti ma resiste al calore e funge, in questo caso, da "frenafiletti"
        comunque, senza andare per le lunghe o voler convincere qualcuno a forza, basta provare e poi ricontrollare le viti dopo un pò: scommettiamo che saranno ancora li belle piantate?
          Se ne sei convinto tu
            B?h che il grasso faccia anche da frenafiletti mi sembra quantomeno ottimistico .......
