gomme e piega
    guarda che ? assolutamente normale che chiudendo il posteriore non chiudi anche l'anteriore, le due non ? che vanno di pari passo!
    Per chiudere l'anteriore devi semplicemente piegare di pi?, alla massima piega sar? semplicemente la gomma posteriore che si deformer? maggiormente e avr? una minor impronta a terra, ma ? del tutto normale, con tutti i tipi di profili che ho provato finora.
    Detto questo, per strada chiudere l'anteriore comporta prendere rischi, meglio sporgersi un pochino di pi? e restare in sicurezza, no?
      Originally posted by roberto 10r View Post
      riporta le forche come originali e lascia il mono + alto,avrai + luce a terra,per? questo comporta che devi piegare di +,per piegare di + devi entrare in curva + forte,le metz e pirelli si chiudono abbastanza facilmente,provate con un kr anteriore poi mi dite .(chiaramente si parla di pista)
      Oppure con l'anteriore 211 gp.
        non volevo criticarti, però la gomma chiusa .....secondo me è un fatto irrelevante, non soono certo un manico.......anzi, ma in pista sicuramente si riesce a far consumare anche la gomma anteriore,ma in strada credimi........................è da incoscenti, se vuoi chiuderla, fatti un paio di turni in pista e vedi che la chiudi, se non succede fatti fare delle foto da un amico e da li capisci quanto margine di piega hai
          le uniche moto a cui ho visto chiudere l'anteriore prima del posteriore sono quelle con il /60 all'anteriore...le altre a seconda del profilo quando inizi a chiudere il posteriore sei a 1/1.5 cm sull'anteriore...il record penso sia delle avon che avevo prima...gomma posteriore al bordo e 2cm abbondanti di cera all'anteriore
            dipende da gomma a gomma..
            con le michelin pure ho chiuso l'anteriore e il posteriore no..
            con le rennsport, i supercorsa e le contiraceattak ho chiuso davanti e dietro,
            con le dunlop Qrr ho chiuso dietro praticamente uscendo dal garage mentre davanti su strada qualcosa rimane sempre!
            quindi poche pare e stai sereno
              io non mi faccio dei problemi,
              giro e mi diverto,
              solo che se non uso tutta la gomma anteriore e invece uso tutta la posteriore, potrebbe voler dire che c'è una geometria sbagliata o ho la gomma "troppo larga"!!!!!
                c'e' gente che gira in 43 a valle o a misano... e non chiude davanti... sei sicuro che sia un problema?
                  sar? una coincidenza ma, da quando ho impuntato la moto, chiudo di pi? anche davanti, forse dipende dall'angolo della forcella/avancorsa...
                    giro e mi diverto,
                    solo che se non uso tutta la gomma anteriore e invece uso tutta la posteriore, potrebbe voler dire che c'? una geometria sbagliata o ho la gomma "troppo larga"!!!!!
                    tranquillo non ? cosi!
                    con i dunlop ? tipico..
                    monta pirelli metzeler se vuoi vedere chiuso tutto l'anteriore
                      giro e mi diverto,
                      per chiudere tutte e due le gomme uguali dovresti montare 180 davanti e dietro,se sono diverse le misure e i profili un motivo c'?
                        ma cosa succederebbe se per assurdo montassi un 110 anteriore?
                          Il fatto di chiudere o meno l'anteriore dipende anche dal fatto che su strada non si eseguono inserimenti in curva a moto molto piegata, a ruota frenata e con i trasferimenti di carico che avvengono in pista. La deformazione dell'anteriore per effetto delle sopracitate sollecitazioni agevola parecchio la "chiusura" dell'anteriore. Il problema è che una guida del genere su strada non allunga di certo la vita e nemmeno la migliora......
                            Ricordo che col 125 (110 avanti e 150 dietro) chiudevo l'anteriore e non il posteriore,
                            con la zeta chiudevo il posteriore e l'anteriore.
                            Ora chiudo il posteriore e all'anteriore rimangno ancora 1,5 cm e passa dai lati
                              per strada non è importante piegare alla maledetta e andare via ginocchio x terra per essere "efficace" e comunque quoto bemat dipende dalle gomme dall'assetto e dal modo di guidare
                              su 10 casi ne trovi almeno 8 tutti diversi
                              i + bravi che conoscono io x strada vanno via a cannone senza mai grattare e di conseguenza senza mai chiudere completamente l'alteriore----
                                per strada non ? importante piegare alla maledetta e andare via ginocchio x terra per essere "efficace" e comunque quoto bemat dipende dalle gomme dall'assetto e dal modo di guidare
                                e io ti quoto bosco...
