Luca ti posso chiedere il "motivo" per cui vuoi smontarlo?
Tranquillo, non ? mia intenzione farti la predica o la morale!
Devi smontare/sostituire il blocchetto (lato dx)?
In questo caso vedi i consigli degli altri qui sopra.
Oppure hai forse problemi elettrici dovuti ad un contatto nello spinotto dal lato opposto (lato devioluci/frecce)?
In questo caso si riesce ad aprire anche senza tirare via l'intero gruppo bloccasterzo/serratura dalla staffa.
Chiedo solo perch? a causa dello spinotto "cotto" sulla mia vecchia Bravo mi si spegneva tutto (luci, ventola, tergi ecc.) tranne il motore.
Ma sono riuscito a risolvere senza cambiare l'intero gruppo.
Se vuoi ti mando un amico che, dopo avertelo smontato, ti mette in moto la punto anche senza blocchetto....
Non ci crederai ma la Punto, almeno la seconda serie, ? veramente tosta da rubare!!! Il code ? infilato in un labirinto di centraline e consensi e, io che ho dovuto eliminarlo perch? ho perso le chiavi, ho dovuto comprare dal demolitore blocchetto con chiavi e antenna, centralina iniezione e body-computer.
Ho messo la sua chiave dentro l'antenna, e deve stare in mezzo, non basta metterle vicino, e l'ho fissato sotto il cruscotto collegandolo al cavo antenna della macchina. Ho sost le centraline e fatto le chiavi tipo Ritmo/Uno...ora ne ho 4 copie e la macchina non ha pi? il code, o meglio lo ha ma non serve pi? nessuna chiave codificata.
Per levare le viti dai una scalpellatina x sbloccarle e poi vengono via a mano...
Ho rubato sta macchina de merd...essendoci il code devo togliere tutto il blocco e non so come fare!
Mi si ? rotto il servosterzo, ho comprato tutto il kit dal demolitore, ovviamente voglio mantenere il mio blocchetto, continuando ad usare le mie chiavi.
Soluzione: sono talmente pirla che non avevo visto che bastava sostituire i nottolini con un semplice cacciavite! quindi non mi serve smontare quella roba!
