Flangia sonda LAMBDA in TITANIO
    Originally posted by sparpi74 View Post
    Quando ordinate l'autotune specificate in che materiale volete la boccola per avvitarci la sonda bosch...non ? un problema averla in titanio o acciaio
    minchia!!!!!il mio ricambista nn mi ha detto nulla!!!!
    cavolo!!!lunedi prima avvicino da Mass (producono scarichi artig)
    se va male vado dal mio ricambista e vediamo se possiamo avere tramite ferracci la boccola bella e pronta!!!
    grazie mille per la dritta
      Originally posted by james19 View Post
      io ci ho saladto sul titanio e non avendo una nulla dello stesso materiale da metterci e al proprietario non interessava cosa ci mettevo e che fosse esteticamente equiparabile all'originale ci ho saldato un dado idoneo di comunissimo ferro e gira da un anno ormai senza avere problemi
      Come sei riuscito a saldare "ferro" con titanio?
      Ciao
        con la saldatrice a filo, a lui fregava poco tanto non ? una parte a vista e deve solo fare la sua funzione e la fa, non sar? bella come una saldatura a macchina ma non perde da nessun poro e non ? mai crepata
          Diavoletto, se mi spedisci il tubo te la faccio e sostituisco io.
          Ciao
            Ciao
            in titanio?
              Originally posted by xxdiavolettox71 View Post
              in titanio?
              Si, perch??
                Materiale d'apporto alluminio o base nichel?
                W i miscugli!!!
                  Si, perch??
                  hai un mp.....
                    Bellezza a parte, non e' questo il "problema", non capisco come sia possibile "chimicamente" saldare titanio ed acciaio con del materiale d'apporto a base ferrosa.
                    Ciao
                      la prima volta che andiamo al mugello ti mando un PM cosi magari vieni avedere quel rot... ehm ehm 600ino verde del 2007 cos? ti rendi conto, anche io dicevo cos? poi un anziano del mestiere (mio padre) si ? messo a ridere quando gli dissi che non sarei riuscito a saldare due materiali del genere e mi ha dato lui i primi punti di saldatura a dimostrazione della fattibilit? dell'operazione chimicamente non so spiegare, per? non ha pori e crepe per cui.... ciaoooo
                        Ciao
                        Perch? mai?
                        Praticamente tutti i metalli possono legarsi non a caso si parla sempre di leghe se non superleghe metalliche e non di metalli puri...
                        ... il problema ? la fragilit? di alcuni legami che si formano...
                        ... fragilit? che in saldatura solitamente si evidenzia gi? al raffreddamento per il diverso coefficiente di dilatazione termiche degli intermetallici che si formano...
                        ... ma se un miscuglio del genere arriva da 1500 gradi a temperatura ambiente senza criccature allora i successivi stress che vedr? in esercizio (che in questo particolare caso saranno dovuti solo riscaldamenti e raffreddamenti a circa 300 gradi) sono ben poca cosa...
                        ... certo se la saldatura era sul cannotto di sterzo alla prima buca salutavi la curva.
                          e certo ma visto il tipo di saldatura e lo stress meccanico da sostenere paraticamente nullo ce n'? solo termico allora valeva la pena avessi avuto esigenze di tenuta anche meccanica in punti nevralgici per la sicurezza non avrei saldato in quel modo ma aveva fretta e a lui andava bene per cui... poi regalato...
                            io col mio super tig lo saldo il titanio, vi posso dire che ci vuole esperienza, ma col filo devo provare.... domani vi fo sapere voglio fare un prova
                              il tig adatto ce l'ho anche io , ma da poco , quindi non avevo l'esperienza necessaria
                                Perch? mai?
                                Certo, ma un conto e' una lega ottenuta in fonderia con dei processi e proporzioni definiti, un altro e' il guazzabuglio che si puo' formare con una saldatura ad arco.
                                .....e non e' cosa da poco.
                                Questo ci sta tutto....pero' mi si consenta di affermare che una "saldatura" del genere i metalli non sono saldati ma appiccicati!
                                Buca? Bastava un sassolino!!!
                                Ciao
