l'utilizzo in pista ? molto pi? gravoso di quello stradale, per cui la vita kmetrica della catena cambia molto.
cambia anche in base al modello, pi? racing=-durata.
comunque a prescindere che occorre di tanto in tanto controllare la scorrevolezza delle maglie credo che 4000 km di pista siano sopportabili da queste catene che tra l'altro mi sembra abbiano un carico di rottura superiore alle stradali....
Il regolo ? uno strumentino a forma di forchetta, che si inserisce nelle maglie, e tedermina l'usura eccessiva (che consiglia il cambio catena)... molto usato nelle catene delle bici
Nel kit DID ? compreso unl "regolo" in versione rustica (in cartoncino)!
Penso che si possa usare quello x misurarsi l'usura in casa, quando NON si dispone del regolo professionale che hai linkato.
Dalla foto postata sopra da Giova sopra mi sembra di capire che la misurazione per catene DID con passo 520,525,530,532 vada fatta su una lunghezza di 15 maglie.
Pi? tardi scendo in garage e mi cerco il mio regolo rustico!
@ giova1000:
in pratica ? una sorta di "righello" di cartoncino che puoi allungare x misurare la lunghezza su 15 maglie.
C'? un un riferimento sagomato sul lato SX che va appoggiato sul rullo della prima maglia, e poi sul lato DX in corrispondenza del 15? rullo ti ritrovi 3 riferimenti di colore diverso che ti indicano se la catena si ? allungata oppure meno.
Da quanto si evince dal sito della DID , confrontando i valori di "wear resistance index" non mi pare che ci sia una abissale differenza di durata tra una 530/525 "stradale" ed una 520 racing (ERV3): siamo su un 25% in meno. Non e' pochissimo, ma i 500 Km menzionati mi sembrano veramente lontani.
A tal proposito, dopo aver letto quanto riportato sulla confezione della ERV3, avrei anche una teoria ma e' talmente stupida (se vera) che ho qualche remora ad esporla!
Alla fine della fiera, credo che l'unica cosa valida da fare per valutare l'usura della catena sia la gia menzionata misurazione dell'allungamento, senza tirare numeri di ipotetici Kmetraggi.
Ciao
Ciao
riporto la mia esperienza personale.
a 2000 km di cui meta strada (rodaggio) e meta pista il mio preparatore, che non vende catene, mi ha detto di cambiarla (DID)
il tuo preparatore ti vuole bene
su un 1200 twin con 15kgm di coppia la catena va cambiata senza indugi
una did erv3 (la pi? cara) costa 120? spedita su ebay
un carter con smontaggio motore e rimontaggio costa un filino in pi?
scendendo con la coppia si possono allungare le percorrenze ma non supererei 4.000km con moto di piccola cilindrata non guidate da piloti e senza partenze in gara (catena did o rk tenuta benissimo e che non prende acqua)
Io posso solo ribadire quanto riferito telefonicamente dai tecnici Motorquality (catene AFAM) e Ognibene (catene DID): se opportunamente dimensionate (in altre parole resistenza catena adatta alla potenza della moto) l'usura della catena va valutata principalmente misurandone l'allungamento e/o la capacit? di mantenere nel tempo il corretto tensionamento...
Perfetto! Questa mi sembra la cosa piu' sensata e razionale da fare.
Ciao
Allora......sulla confezione della ERV3 c'e' scritto che per chiudere la catena va utilizzato l'utensile DID KM500..........ora.....non vorrei che qualche fenomeno, ad una lettura parecchio frettolosa abbia frainteso quel KM500 prendendolo per il kilometraggio massimo della catena.
Lo so....e' assurdo .......ma non mi stupirei piu' di tanto se fosse vero!
Ciao
io non giro tanto come molti qua' dentro...non so' esattamente quanti km faccio ma ogni anno cambio catena per sicurezza,non vale la pena rishciare con quel che costa,e se per caso incrementassi le pistate non esiterei a fare un cambio anche a meta' stagione... in linea di massima non farei mai piu' di 1500/2000 km con la stessa catena...se ci scappa il danno potrebbe essere grosso...
