Cambio molle e olio forcelle ...??
    Ho intenzione di prendere il kit ohlins per la mia Yamaha Fazer 8 (mono+molle+olio) ? vorrei montarlo da me.
    Il montaggio del mono non mi preoccupa molto, quello che vorrei capire ? come effettuare il cambio molle e olio. Non penso sia molto difficile poich? ho visto un po di tutorial per altre moto e l'unico dubbio penso sia nel livello olio e come misurarlo. Le forche non hanno regolazioni, quindi penso devo solo estrarre lo spessore del precarico e le molle, svuotare, rimettere l'olio e poi nuove molle e spessore. Giusto??
    Se qualcuno mi fornisse un mini-tutoriol, sarebbe il massimo.. Grazie.
    Sul tubo c'? il video completo suddiviso in tre parti. Cercalo per hornet e lo trovi. Io ho imparato da l? e non ho avuto problemi.
    Inviato da Ace 2 con tapatalk
      Si ho visto...
      Il manuale Yamaha mi da sue livelli diversi di olio per le due forcelle.. sapete perch?? ? inoltre come faccio a capire qual'? la forcella sinistra e quale la destra???
        Dovrebbe essere guardando la moto dalla posizione di guida.
          Confermo, il destra e sinistra sulla moto ? riferito al senso di marcia (la forca di dx ? quella a dx stando sulla moto)
            Originally posted by taz mv View Post
            Si ho visto...
            per rendere l'intervento dell'aria pi? progressivo. Quella con pi? olio sosterr? prima da sola e poi insieme all'altra.
              Manuale di officina?
              Su quello c'? scritto tutto.
