Quesito motore diesel
    Ho un opel frontera 2.2dti con 75000Km circa un mese fa (per miracolo) ho controllato l'olio, ne mancavano 3KG l'altro giorno prima di un viaggetto lo ho controllato ancora, mancava 1 KG, ma dove ? finito?
    Non fuma, non gocciola in garage, il motore ? pulito, nella vaschetta nel liquido motore non ce ne dove c***o ? finito?
    lo consuma,semplice...le case nelle circolari dichiarano che fino a un litro ogni 800 km ? da considerarsi nella norma e quindi non si pu? far valere niente su di loro anche quando l'auto ? in garanzia!!
        La garanzia ormai ? andata... ma non sapevo di questo dettaglio insignificante.... grazie mille!!!
          muahahah e per fortuna che i 2 tempi mangiano l'olio e le 4 tempi no!
          cmq c'ho poco da ridere.. i primi 20mila km pure la mia alfa a benzina me lo mangiava a dismisura.. tanto che ho fatto cambiare il motore.
            trasuda dalle fasce nella camera di scoppio e viene compresso con il gasolio. in pratica se lo mangia nel tempo piano piano. non vedi che fuma perche non hai le fasce ko, ma cmq se ne va da li un po alla volta.
              prova a fare un trattamento con sintoflon specifico per i motori disel
              ti assicuro che i consumi caleranno notevolmente.
              La mia megane 45000Km a giugno 2 anni di vita, non cosnuma una goccia di olio.
              La moto di mio fratello bmv consuma olio quanto la tua macchina.
              ciao
                I moderni turbo diesel ad iniezione diretta consumano molto olio fino a 20-30.000 Km per via dell'assestamento lunghissimo dei segmenti di tenuta in materiale molto duro.
                La tua Opel ne consuma un tantino troppo ma, come gi? detto, nella norma.
                  Prima di inbarcarti in esperimenti strani fai cosi'.
                  Auto in piano, motore caldo e fermo da almeno 5 minuti.Fai il livello mettendo l'olio esattamente al max.
                  Fai 1000km e ripeti l'operazione. ne fai altri mille e se nei due periodi ha consumato + o - la stessa quantita' d'olio e non ? superiore ai 7/800 cc x 1000Km, non ti preoccupare xch? ? fisiologico di quel tipo di motore...al limite cambia olio con uno specifico per i consumi elevati,ma ricordati che potrebbe anche peggiorare.
                  nulla di irreparabile,basta tornare all'olio che usavi prima.
                  Se invece vai intorno al litro e mezzo,conviene prendere seriamente in esame almeno il controllo dei gommini tenuta valvole e naturalmente la compressione.Per questa evenienza VAI ASSOLUTAMENTE DA UN CONC .OPEL DI ESPERIENZA:
                  Non sono piu' bravi...semplicemente hanno visto tanti motori simili e sanno dove pescare,credimi.Lavoro in una conc.VW da vent'anni e so' quello che dico
                  Ciao ,Alone.
                    certamente il controllo del livello deve essere effettuato a motore completamente freddo, secondo me non ce la fa in 5 minuti a scendere tutto.
                    Meglio farlo la mattina prima di accedere il motore.
                    ciao
                      Si, per carit?... rientra nel consumo normale... comunque secondo me rimane elevato.
                      La mia ibiza TDI del 99 con su quasi 110mila km non consuma praticamente nulla di olio. Al massimo poco prima del tagliando che faccio ogni 15.000 rabbocco con mezzo lt d'olio, quando ne beve tanto!!!
                        Grazie a tutti in questi giorni faro un po di prove! Speriamo in bene, altrimenti auto nuova....
                          ciao
                          Sempre a motore caldo e ben caldo..dopo 5 minuti di sosta ? perfetto..credimi!!
                            classe A170CDi 85000km
                            tra un tagliando e l'altro 20000km e nessuna aggiunta!
                              in un uso esasperato il motore tende a mangiare un po' di olio....per? secondo me 1 kg alla volta ? tanto!
                              Cambia macchina...fai prima!!!!
