Riparazione carbonio
    Ciao ragazzi, ho bisogno di un aiuto pe riparare un pezzo in carbonio... ho provato a saldarlo utilizzando resina poliestere ma la vetroresina una volra catalizzata si stacca dal pezzo senza saldare.
    Secondo voi da che dipende? Resina vecchia? Incompatibilit? resina poliestere-resina epossidica?
    HELP!
    Se avevi preparato opportunamente la superficie rendendola pi? ruvida con carta vetrata allora il distacco non ha ragioni fisiche ma chimiche di incompatibilit? dei componenti...
      si, superficie ben preparata... anch'io penso a incompatibilit? tra i componenti per? mi resta il dubbio della resina (poliestere) invecchiata perch? ho utilizzato un flacone che era alla fine...
        La norma sconsiglia di mischiare sistema epossidico con poliestere....
          Infatti!
          Spendi due soldi e compra della resina nuova,del resto il pezzo in carbonio nuovo costa molto di pi?!
            ok, mi sembra di capire che concordiate tutti sul fatto che il problema ? l'incompatibilit? delle resine
            ho anche l'epossidica ma mi risulta pi? difficile utilizzarla e per questo avevo provato con la poliestere... ma a quanto pare non funziona
            GRAZIE!
