C'? un calcolo da fare per sapere quanto spinge una molla forcella??ho alcune molle a casa che non c'? scritto nulla!!grazie
calcolo k molla
La constante elastica di una molla ? K=F/delta_x.
Per effettuare una misura decente il consiglio ? usare due tubi in pvc concentrici, dove all'interno inserire la molla, e fissare sull'interno una striscia di carta millimetrata per "leggere" l'affondamento una volta posti dei pesi sulla sommit?.
Per verificare il K di una molla forcella saranno necessari dei pesi da 10kg-20kg e magari raggiungere e superare i 50kg.
Maggiore sar? il peso applicato maggiore sar? l'escursione, quindi minore l'errore relativo di lettura.
Voil?!Originally posted by roberto 10r View PostC'? un calcolo da fare per sapere quanto spinge una molla forcella??ho alcune molle a casa che non c'? scritto nulla!!grazie
Molle di compressione, formule di calcolo | www.fluidpower.it
Tutto molto bello ma poi alla fine poco pratico in quanto questi calcoli prevedono di sapere il modulo di elasticit? dell'acciaio della molla e non lo trovi scritto sopra quindi a meno di non conoscere il dato dell'elasticit? meglio la prova pratica descritta in precedenza....Originally posted by Torakiky View Post
Il modulo di elasticit? dell'acciaio ? sempre lo stesso, praticamente: 206000 N/mm^2Originally posted by marcmoto View PostTutto molto bello ma poi alla fine poco pratico in quanto questi calcoli prevedono di sapere il modulo di elasticit? dell'acciaio della molla e non lo trovi scritto sopra quindi a meno di non conoscere il dato dell'elasticit? meglio la prova pratica descritta in precedenza....
E poi dicono che sono gli ingegneri a complicare le cose inutilmente
il programma di lanci ? molto buono,una molla da 95 mi ha dato 9,32 quindi molto vicino,poi molto dipende dalle misurazioni e dal calibro!!
B? direi che in questo caso le semplifichi troppo, a seconda del tipo di acciaio e del trattamento il valore cambia e solo a guardare una molla non potrai mai sapere di che acciaio ? fatta e che tipo di trattamento ha subito.... certo puoi ipotizzare con una palla di vetro o dire che poi il valore non cambia poi tanto ma magari tra molle che possono essere molto vicine di carico pu? essere utile fare una misurazione reale invece che affidarsi a calcoli approssimati che ? poi quello che si fa normalmente in quanto i valori scritti sulle molle a volte non sono proprio precisi....Originally posted by Torakiky View PostIl modulo di elasticit? dell'acciaio ? sempre lo stesso, praticamente: 206000 N/mm^2
Va b?, come ti pareOriginally posted by marcmoto View PostB? direi che in questo caso le semplifichi troppo, a seconda del tipo di acciaio e del trattamento il valore cambia e solo a guardare una molla non potrai mai sapere di che acciaio ? fatta e che tipo di trattamento ha subito.... certo puoi ipotizzare con una palla di vetro o dire che poi il valore non cambia poi tanto ma magari tra molle che possono essere molto vicine di carico pu? essere utile fare una misurazione reale invece che affidarsi a calcoli approssimati che ? poi quello che si fa normalmente in quanto i valori scritti sulle molle a volte non sono proprio precisi....
