dove comprate i led?
    Ma qui riporta 575 lumen...
    certo che sono 575 lumen
    e ti gareantisco che illumina a giorno almeno nfino a 60 metri davanti a te
    Scendendo con gli sci vedi oltre i 130 - 150 metri.
    Quelli che parlano di 6000 lumen, lasciali perdere.
    Forse non sanno cosa sono i lumen
      Infatti bisognerebbe parlare di lux visto che sono apparecchi e non fonti
        io a casa ho lampadine a led che arrivano ai 900 lumen e fano giorno in camera....certo che all'aperto non so fino a che punto illuminerebbero
          Non confondere una lampadina chre fa luce diffusa con uno strumento che fa luce innanzi a te
            Che c'entra? I lumen misurano il flusso totale, i lux l'illuminamento cio? il flusso per unit? di superficie; sono grandezze caratterizzanti qualsiasi corpo che emette o riceve radiazioni nel campo visibile.
            Per capirci, un raggio laser avr? un valore in lux elevato anche con un flusso (lumen) piccolo. La stessa differenza che c'? tra pressione e forza...
            I lumen indicano meglio quanto la sorgente illumina "globalmente", i lux nel singolo punto e quindi p.es. se abbagliano o sono sufficienti per distinguere i particolari...
              be immagino che la luce sia per entrambe con un nagolo sui 100 gradi o gi? di li
                L'esempio banale ? che se davanti a una fonte luminosa metti un pannello.. Il risultato sar? che non illumini proprio nulla..
                I lumen da soli possono darti una indicazione ma poi sono i lux che vai a considerare. E i lux dipendono appunto da qualcosa di non direttamente collegato ai lumen.
                Anche perch? vedevo parlare di Wattaggio come termine di paragone..
                  Vedi docco?
                  Lumen, gradi e distanza.. Non tutte le fonti luminose sono uguali, per questo va considerato il lux come valore (se calcolabile almeno empiricamente)
                    ma i lux non te li da nessuno...tutti usano i lumen
                      facci sapere cosa combini... :1:
                        niente di che...solo per la bici se esco in notturna
                          Sbagliato. Illumini il pannello. E i lux sono elevati
                          Se vuoi fare una cosa corretta allora devi definire la superficie 3d da illuminare, le sue caratteristiche di riflessione-rifrazione e il valore di lux necessari per le tue esigenze; a quel punto puoi determinare il flusso in lumen e come viene emesso nel fronte dalla sorgente, tenendo conto delle caratteristiche del mezzo trasmissivo. Mi pare un po' complicato da fare per scegliere un corpo illuminante se non per impianti degni di nota.
                          Se non hai queste informazioni non ha senso parlare di lux, dato che appunto l'illuminamento dipende dalla fonte, dalla superficie illuminata e dal mezzo trasmissivo. I lumen, cio? il flusso, solo dal corpo illuminante, quindi ha un senso associarli.
                          Ho parlato di potenze in watt perch?, specie in un apparecchio portatile, non si pu? dimenticare che va alimentato e il generatore deve essere in grado di farlo e anche per un tempo congruo.
                            Se vi interessa giocare con i lumen e con diversi tipi di fascio luminoso...
                            HELLA - ELIVER 4.1
                              intendevo ovviamente oltre al pannello
                                HELLA - ELIVER 4.1
                                ottimo
                                date un'occhiata, chiarisce le idee (a chi le ha confuse )
